Alesis MultiMix 16FireWire
  • korgli
  • 26. Oktober 2010 um 14:59
  • korgli
    Salü all
    Meist lese ich hier, weil man viel lernen kann. DANKE.
    Aber jetzt habe ich ein Problemchen.
    Ich habe ein " Alesis MultiMix 16FireWire " als Soundkarte eingesetzt.
    Leider verliert er immer die Verbindung.
    Die neuen Treiber auf der Alesis Seite gehen gar nicht.
    volle Deinstallation und nachhe wieder installieren geht.
    Aber bei jedem Neustart des Rechners ist nix mehr.
    Voran ging eine Neuaufsetzung des WIN XP (leider ja ab und zu ganz gut, bis nötig)
    Die Karte lief vorher 3 jahre mehr oder weniger gut. (ab und zu Ausfall der Verbindung)
    Neu habe ich extra eine empfohlene Firewire Karte eingebaut. (TI-Chipsatz)
    Vom Support wurde mir mitgeteilt, dass ein Firmware Update das ev. beheben kann.
    Nun ja - wie macht man das ?
    Wo kann man das ev. nachlesen. Firmware habe ich gefunden auf Alesis.
    Aber ich kann mir gar nicht vorstellen wie ich das ins Gerät bringe. :)
    Weiss jemand ev. sonst noch eine Lösung.
    bin seit 2 Wochen am suchen - und möchte natürlich Heute mal endlich loslegen.
    Wenn das ginge, wäre das Tolllllll.
    Danke
    fredy
  • Maddin_east-music.de
    • 26. Oktober 2010 um 17:22
    Hm, sowas ist immer etwas schwierig zu beurteilen, das können mitunter Kleinigkeiten sein.
    Die Windowsversion ist die selbe wie vorher, schätze ich mal? (auch das gleiche Servicepack?)
    Das Firmwareupdate wird sicher über die Firewireschnittstelle funktionieren. Steht sicher im Manual. Im Zweifelsfall einfach mal das Update runterladen und ausprobieren.
    Vielleicht noch als kleiner Hinweis für die Zukunft:
    Wenn du das MultiMix nicht im Alltag (also zum Musikhören, etc) benötigst, sondern nur zum Recorden, dann richte dir am besten eine eigene Partition nur dafür ein.
    Dann am besten darauf nur das Nötigste fürs Recording installieren und das wars.
    Das hat den Vorteil, dass das System länger "sauber" bleibt und nicht durch die tägliche Nutzung und durch andere Programme zugemüllt wird.
    Viele Grüße aus Leipzig
    Martin
  • korgli
    • 10. November 2010 um 12:34
    Hi
    Nun, scheint hier nicht das richtige Forum zu sein.
    Oder es beschäftigen sich wenig damit.
    Danke für Deine Tips. War und ist nicht das Problem.
    Klar ist weniger Müll drauf immer Besser. Aber ich hatte damit nie Probleme.
    Aber in diversen Foren ist eben zu lesen, wegen der Schnittstelle.
    Und nirgends wirklich eindeutig.
    Firmware Update ging sehr einfach vonstatten.
    Einfach aufrufen und es ging. Keine Probleme mehr.
    Ich konnte mir nur nix darunter Vorstellen.
    Weil das Pult (klein) ja eine Hardware ist.
    Und das wo ich gefunden habe, war nicht die Lösung.
    Sondern erst der Link, den ich vom Support von Alesis bekam.
    Steht aber nirgends irgendwo.
    Jetzt also alles Bestens.
    Alesis Support hat das fein gelöst.
    Besser wäre ev. auch Hinweise auf Page, da dieses Problem nicht unbekannt scheint.
    fredy
