  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Safety bei Lautsprecher mit U-Bügel und nur zwei Flugpunkten
  • xenion
  • 15. November 2010 um 13:26
  • xenion
    Die Seeburg A4 hat nur zwei Flugpunkte (seitlich), welche für den U-Bügel vorgesehen sind. Der U-Bügel wird mittels Handschraube fixiert und am U-Bügel befindet sich eine Trigger Clamp.
    Darf man die Handschraube durch eine Flugöse mit gleichlangem Gewinde ersetzen und dort den Safety durchführen?
    Danke
  • thc
    • 15. November 2010 um 21:25
    Ich bin ja nun nicht der Rigging-Profi, aber:
    Szenario 1: Der U-Bügel löst sich samt Box von der Traverse.
    Dann hält hoffentlich das Safety das Ganze - oder besser die beiden Safetys, weil ja in jeder Ringöse eins ist.
    Einfacher wäre wohl ein Safety durch den U-Bügel - so wie wir das bei unseren Boxen haben.
    Szenario 2: Die Box löst sich von den beiden Gewinden.
    Dann fallen wenigstens die Ringösen nicht runter...
    Allerdings könnte dann jemand auf die Idee kommen und fragen, warum nicht die vom Hersteller mitgelieferten Handschrauben verwendet worden sind.
    Claus
  • Mirko
    • 15. November 2010 um 21:41
    ich verwende die A4 sehr oft für geflogene Delay-Line. Safety kommt an eine Ringöse, welche in einem der zusätzlichen Flugpunkte (Gewindebuchse) eingeschraubt ist.
    Bei Verwendung der originalen Gummischeibe zwischen Flugbügel und Box funktioniert diese wie ein Federring, d.h. man kann die Handschraube schön kräftig von Hand anziehen, die Box ist fixiert und die Handschraube wird sich mittelfristig nicht wieder lösen. Aufgrund von Verlust und nerviger Fummelei habe ich die Gummischeibe innen am Flugbügel angeklebt.
    So, Feierabend.
    Mirko2
    Schon ewig in der Branche tätig, Meister für VT.
