Front PA mit Effekt, aber KEIN Effekt auf den Monitor, Wie?
  • mario_80
  • 20. November 2010 um 18:33
  • tufkaklto
    • 24. November 2010 um 20:56
    Nicht ganz :D
    2 Dinge:
    Was ist Dein Argument, warum Du einen Compressor vor den Amp hängst im Monitorweg????
    Insert:
    Was schickst Du auf die Subgruppe 1/2 ???
    Ich nehme an, die Stimmen zum Beispiel, oder??
    Schickst Du die Stimmen auch direkt auf den Master??
    Wenn ja, dann hat das einen Nachteil
    Weil:
    Du würdest die Stimmen dann doppelt auf den Master routen und hättest eine zusätzliche Summierung ( Gain Struktur !! )
    Ich persönlich würde das so nicht machen.
    Entweder aus einem Aux Weg Post Fade oder von mir aus auch über eine Subgruppe mit dem Effekt Send raus.
    ( wobei ich persönlich eine Subgruppe nur dann nehme, wenn ich keine Auxen mehr frei habe.
    Begründung: auf einer Subgruppe kann ich die zu schickenden Signale nicht mehr fein zueinander regeln, sondern nur so, wie ich sie am fader habe - die auch auf die Summe gehen )
    Ich nehme beim Return des Effekt Signales gerne normale Kanäle ( oder Stereo Kanäle ) bzw auch Aux Returns( wenn die fader haben )
    Damit kann ich den Hallanteil viel besser regeln.
    Insertieren würde ich eventuell einen Snare Hall, und selbst da würd ich den eher über einen Direkt Out beschicken, bevor ich .........
    Aber jeder so, wie er möchte.
    Der Kunst sind keine Grenzen gesetzt. :D:D:D
    Aber machen wir es doch mal anders rum, erkläre doch einmal, was Deine Gedankengänge sind, WARUM Du das genau so machst und was Du Dir dabei gedacht hast.
  • hias.h
    • 26. November 2010 um 13:44
    Um nun den Effekt über einen Schieberegler am Pult zu regeln, hab ich den Schalter 1-2 betätigt, womit das Signal nun auf den Subruppen 1 und 2 anliegt. Dann hab ich das Effektgerät in den Insertweg von Subgruppe 1 eingefügt und den Schalter L-R betätigt, womit dann das Effektbehaftete Signal auf die Summe gemischt werden kann.
    Das ganze funzt auch super! Sind die Profis damit einverstanden?
    Wenn es um ein einzelnes Signal geht und du die Subgruppe nicht brauchst kannst du das ruhig so machen.
    Wenn du den Efekt übers Pult regeln willst, solltest du darauf achten, dass das Effektgerät nur den Effektanteil rausschickt. Nennt sich normalerweise "Wet".
    Viele Wege führen nach Rom
    Sobald du aber verschiedene Signale unterschiedlich stark bearbeiten willst, ist ein Postfade-Auxweg die Königslösung.
    Früher oder später wirst du darauf kommen, dass der Hall oder was auch immer zu dumpf, zu mumpfig, zu aggressiv, zu luftig oder sonst irgendwie unpassend klingt. Das ist der Zeitpunkt, an dem du ihn am besten über einen normalen Eingangskanal (oder eben entsprechend ausgestatteten Stereokanal) zurück ins Pult schickst.
    Ist eigentlich löblich, dass du eigene Lösungen suchst. Es ist immer gut sich mit verschiedenen Pulten und ihren Aus- und Eingängen zu beschäftigen.
    das hilft ungemein wenn das Pult zu voll ist um die Musterlöung anzuwenden, aber dieser Effekt oder jene Quelle noch irgendwie angeschlossen werden muss.
  • tufkaklto
    • 26. November 2010 um 19:06
    Ich persönlich finde halt insertieren in einer Subgruppe unpraktisch, möglich ist es natürlich.
  • hias.h
    • 26. November 2010 um 19:39
    Da gebe ich dir vollkommen recht, würde ich auch nicht machen wenn ein Postfade Aux und 2 Kanäle frei sind.
    Technisch spricht ansonsten nichts dagegen.
    Ist auf jeden Fall eine bessere Anwendung für die Subgruppe als das Ansteuern eines Monitors.
  • tufkaklto
    • 26. November 2010 um 20:06
    Das definitiv.
    Alle von dem Treadstarter beschriebenen Lösungsmöglichkeiten zeigen mir persönlich, das er noch keine Erfahrung im Umgang mit Mischpulten und deren Bedienung hat.
    Sehr löblich ist, das er versucht, sich weiterzubilden und auch keine Scheu hat, zu fragen.
    Da es aber offensichtlich an Grundlagen fehlt, würde ich dringend empfehlen, eine Weiterbildung zu suchen, oder Kollegen, mit denen man auf Jobs mitfahren und über die Schulter guggen kann.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
