HK audio - Lukas alpha
  • WolfgangK
  • 21. November 2010 um 16:48
  • WolfgangK
    Hallo Kollegen,
    habe letztens auf einer Lukas alpha gemischt, dass ist die Systemanlage mit den 2*12"Tops an 1*18"Sub, aktiv/DSP/...
    Am Bedienfeld ist mir der Umschalter "CD-Live" aufgefallen.
    ==> Weiß einer von Euch, was es damit auf sich hat?
    ==> Was macht die Anlage bei CD anders als bei Live?
    Wäre schön, wenn mir's einer verraten könnte. In der Bedienungsanleitung stand nichts drin. Schade.
    Viele Grüße
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
  • derautor
    • 21. November 2010 um 17:56
    Der Prozessor des Lucas Alpha ist u.a. in der Lage, das Einschwingverhalten des Subs zu beeinflussen. "CD" liefert längeres Ein- und Ausschwingen, der Bass klingt weicher und subjektiv "tiefer". "Live" hingegen verkürzt das Ein- und Ausschwingen, der Bass klingt "strammer", was sich fürs Live-Musizieren anbietet.
    es grüßt
    derautor
  • WolfgangK
    • 21. November 2010 um 19:38
    ... bist du sicher? Ich hätte ja mit allem (z.B. mehr/weniger Compression, ...) gerechnet, aber nicht mit einer Änderung im Ein- und Ausschwingverhalten.
    Woher weißt du das? Wie will der Prozessor das machen?
    Viele Grüße ...
    ... und Danke für die schnelle Antwort!
    Viele Grüße
  • skyworker
    • 21. November 2010 um 23:27
    Lesen! In der Bedienungsanleitung steht genau das drin!
    Kurzfassung: In der LUCAS Alpha steckt ein sogenannter DDO-Prozessor (frag bitte nicht, was das DDO genau bedeutet), dieser Prozessor wirkt frequenz-und pegelabhängig auf das Einschwingverhalten der Treiber ein. Laut dem Entwickler (der jetzt beim Franzosen ist) sollen sich so parasitäre Effekte durch unterschiedliches Zeitverhalten von Membranen minimieren lassen. Bei der LUCAS Alpha gibt es eben zwei Presets, die Kollege derautor ja schon sehr treffend beschrieben hat. Größere HK-Systeme (ACTOR DX etc) haben noch mehr Presets.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • WolfgangK
    • 22. November 2010 um 07:33
    Hey, super! Als ich das las, bin ich glatt :oops: geworden, das hätte ich ja auch selbst lesen können ...
    ... habe dann sicherheitshalber mal meine Anleitung genommen und lese dort:
    ==> Der DDO-Controller kompensiert mit Hilfe von 56-Bitz Rechenpower die lautsprecherabhängigen Dynamikunterschiede von PA_Komponenten (Bass-, Mitten- und Hochtonlautsprecher, Endstufen, Frequenzweichen, etc.). Unerwünschte Verfärbungen durch Verzerrungen, Partialschwingungen und Resonanzen werden durch DDO neutralisiert, das Klangbild wirkt absolut natürlich und druckvoll.
    soweit aus der Bedienungsleitung, die mir vorliegt. Deshalb kam ich vermutlich auch auf die Idee mit den unterschiedlichen Regelverstärkern (Compressoreinstellungen, ...) Von Einschwingverhalten habe ich hier nichts gelesen. Deshalb danke für den Hinweis.
    Viele Grüße
  • Jueof
    • 22. November 2010 um 11:16
    :lol: Ja wir männers. RTFM ist nicht so unser ding. Das hätte mir auch passieren können :lol:
  • WolfgangK
    • 23. November 2010 um 16:00
    Hallo Ihr Lieben,
    ok, so einfach ist es aber denn ja auch nicht. Was um alles in der Welt macht denn der Prozessor nun genau, um das in den unterschiedlichen Versionen der Bedienungsanleitung so schön beschriebene zu realisieren? Wie greift er ein, woran misst er was, ...?
    Mir sagt der Hochglanzprospekt (die Bedienungsanleitung) nur, welches Resultat der tolle Controler erreichen will. Das habe ich schon verstanden. Meine Frage ist: Wie tut er das ereichen?
    ==> Ich hätte also gerne gewusst, was denn der Controller wirklich macht. Sind es "nur" unterschiedliche Compressor-/Limitereinstellungen und/oder greift er sonst noch wo ein? und wenn ja, wie?
    Viele Grüße
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
