  5. Video und Konferenztechnik
DLP Projektor Fehler: vertikale schwarze Streifen im Bild
  • rrunge
  • 26. November 2010 um 00:03
  • rrunge
    ich habe bei einer VA einen Acer DLP Projektor in Betrieb genommen, der bisher immer einwandfrei funktioniert hat.
    Nun sind im Bild auf einmal mehrere senkrecht verlaufende schwarze Streifen im Bild zu sehen.
    Wenn man den Projektor aus und wieder einschaltet, sind die Streifen mit etwas Glück weg.
    Am Signal kann es nicht liegen, da der Fehler auch beim Projektor internen Menübild auftritt.
    Weiss jemand was das sein kann?
    Es haben anscheinend mehrere Leute das Problem, aber keiner weiss so wirklich Rat.
    Danke!
  • andy006
    • 27. November 2010 um 07:51
    ich kenne ähnliche Probleme an LCD Vision Projektoren. Das Input-Board ist es keinesfalls. Fehler lag am Master-Board bzw. wurde mit Neuaufspielung der Firmware behoben. Zumindest in den meisten Fällen. Wenn Ihr die Möglichkeit habt dann spielt die Treibersoftware neu auf und damit sollte der Fehler behoben sein. Wenn nicht dann hilft nur Austausch der Masterplatine wobei ich glaube das bei dem Projektor alles auf einer Platte hängt :(
    :idea: Nachtrag - habt Ihr schonmal den Projektor zurückgesetzt? Eine Resetfunktion sollte eigentlich jeder haben. Ist meist mit etwas Suche zu finden und mit etwas Glück nur als 1xTaster ausgeführt ohne Schaltrouting ausführen zu müssen!
    Grüße der Andy
