Movinglight für lange Zeit im Aussenbereich boar Winter:-)
  • stagecrew sasse
  • 26. November 2010 um 10:38
  • stagecrew sasse
    Hallöchen Gemeinde,
    ganz kurzfristig hab ich ne Anfrage bekommen!
    Eisfläche außen, über längere Zeit Beleuchtung ab Dunkelheit, Movinglight auf oder ans Truss!
    Dome unbedingt nötig? Reichts wenn die Base gut geschützt ist mit nem Holzkasten und Kunststofftüten? Lampe immer auf "on" lassen, weil sie dann sonst bei Kälte nicht mehr zündet?
    Danke für eure helfenden Kommentare
    Mfg
  • Sven H
    • 26. November 2010 um 10:54
    Dome unbedingt nötig. Dann läuft das Ganze auch recht stressfrei.
    Schau ob du welche von den alten Martin Domes bekommen kannst, diese sind aus Kunststoff und dafür recht gut geeignet und mit Glück günstig zu bekommen.
  • stagecrew sasse
    • 26. November 2010 um 11:43
    nen Tip wo ich so ein Dome von Martin herbekommen würde?
  • andi.bt
    • 26. November 2010 um 23:45
    Gäbe auch noch alternativen..
    z. B. von MBN den Airdome:
    http://www.mbn-eventproducts.com/de/htm/mbnprod…rdome/index.htm
    oder von Robe den LightDome:
    http://www.sh-sound.de/shop/Licht-Equ…Set::11871.html
    • 27. November 2010 um 20:18
    Sollen auch bei Nichtbenutzung draußen bleiben?
    Wenns richtigrichtig kalt wird, zerbröseln deine Dome wie Eierschalen.
    Wenn die Lampen nich wollen, mußt' vorher'n Gasbrenner ranhalten :D
    So manchem Outdoorbeamer mußte ich da schonmal 'ne warme Extrawurst braten...
    Never stop a running System
  • andi.bt
    • 28. November 2010 um 06:25
    hmm.. über die Theperaturen hab ich mir grad gar keine Gedanken gemacht.. Aber könnt witzig werden, wennst am Dome Eiskratzen musst *g*
  • niggles
    • 28. November 2010 um 13:37
    Bitte erst mal dran denken daß zumindest der originale Martin King Dome nur stehend eingesetzt werden kann. Und wenn die Lampen nicht durchgehend gezündet bleiben (hier sind Glühlicht-Wackler klar im Vorteil...) brauchts in der Tat eine relativ kräftige Heizung (>500W) um den Wärmeverlust durch das ständig laufende Gebläse auszugleichen. Welches meiner Erfahrung nach auch nicht unbedingt für wochenlangen ununterbrochenen Betrieb bei extremen Temperaturen ausgelegt ist (Gleitlager, Plastikgehäuse). Und schlußendlich sind die Dinger auch beheizt nicht wirklich sturm- und eisregenfest...
  • andi.bt
    • 28. November 2010 um 14:37
    Sturmfest is relativ.. Martin gibt 17 m/s als maximum an. aber IP44 würde ich im Winter nicht längere Zeit einsetzen..
    passt zwar nicht ganz. Kann es aber trotzdem nicht lassen den Link zu posten. DMX gesteuerter Regenschutz:
    http://www.fuzing.com/vli/00292110a3…ving-head-light
  • GETEC
    • 28. November 2010 um 20:50
    bei uns rennen cyberlights seit 10 jahren jedes jahr aufs neue mit wetterschutzhaube, ohne dome, den ganzen advent im freien....
    insofern, schauen dass von oben kein wasser ran kommt, und gut ist :)
  • niggles
    • 28. November 2010 um 22:25
    Scanner sind deutlich einfacher vor Wettereinflüssen zu schützen (und für diese Anwendung daher auch unbedingt zu bevorzugen...); der Threadstarter will aber scheinbar unbedingt richtige Wackler einsetzen :?
  • stagecrew sasse
    • 29. November 2010 um 09:38
    Hallöchen,
    und danke für eure Antworten, naja leider habe ich nur noch Wackler in der Firma :x , hätte doch nicht alle großen Spiegelmonster verkaufen sollen...
    Mal sehen wie das ganze ausgeht...!
  • GETEC
    • 29. November 2010 um 13:12
    das ist klar, aber wir nutzen inzwischen bei div adventbeleuchtungen auch wackler, die nur über einen "teller mit Rand" geschützt werden, je nach bewegungsradius der benötigt wird, und vorausgesetzt er hängt mit kopf nach unten geht das trotzdem recht gut
    lg getec
  • david anhäuser
    • 29. November 2010 um 14:24
    Also ich hab vor ein paar Jahren für eine etwas größere Firma vor Ort eine Outdoorbeleuchtung mit aufgebaut ( 22 Stage Zoom´s ) und die Waren alle in Martin Domes die Leuchtmittel liefen durch und es gab zusätzlich noch eine kleine E.-heizung glaube mit infrarot oder so ähnlich, ähnliche teile gibt es in groß bei B&K. MAn muss schon sagen das Stage Zooms ne menge abkönnen aber wenn ich überlege das der Zoom im Vergleich zu neuen Wacklern ( Robe 575/700, Martin 550/700, etc ) massiv gebaut ist da würd ich mir doch gedanken um eine Heizung machen.
    David
    • 29. November 2010 um 18:26
    ...also wo ich herkomme, benutzt man zum Glück immernoch ganz andere Lichter, um Advent & Weihnachtszeit zu beleuchten...
