  5. Video und Konferenztechnik
  • eventkonzepte
  • 27. November 2010 um 10:27
  • eventkonzepte
    gelöscht
    2 Mal editiert, zuletzt von eventkonzepte (18. August 2017 um 10:48)
  • simonstpauli
    • 27. November 2010 um 11:02
    Da wäre mal ein DVB-T Sender (München Nord / Ingolstadt).
    PS: 733 MHz klingt aber seht ungewöhnlich für ein TED-System (mitten im Rundfunk / DVB-T - Bereich).
    Bist Du sicher daß nicht 433 gemeint sind? Das wäre dann ein ISM-Band.
  • eventkonzepte
    • 27. November 2010 um 13:40
    gelöscht
    Einmal editiert, zuletzt von eventkonzepte (18. August 2017 um 10:48)
  • Hitower
    • 4. Dezember 2010 um 17:28
    Hi
    Meins mit den Großen Antennen lässt sich extern kaum stören...Zumindest in einem Raum!
    Das die kleinen Sender mal zicken kann passieren, je nachdem wo die die halten (zu nah am Körper etc...), dennoch empfängt man ja welche...
    Beim neuen mit den Multiantennen wirds noch schwerer...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • TED-Mieten
    • 4. März 2011 um 09:31
    bei "jedem drahtlosen" TED System, egal welche Frequenz und System, kann man Probleme haben,
    es ist eine Funkübertragung.
    Zur Info:
    433MHz TED Systeme arbeiten sehr häufig bei 433,92MHz und verwenden,
    sehr selten, ein Frequenzhopping.
    Ein 433MHz TED System kann, muss aber nicht, von folgenden Systemen beeinträchtigt werden:
    - drahtlose Brandmeldeanlagen
    - drahtlose Sicherheitsanlagen
    - drahtlose Funkschärfe-Steuerung einer Steadycam (bei fast jeder TV Veranstaltung)
    ... von allem was sich unter 433MHz tummelt.
    Je Schmalbandiger die Funkübertragung des TED System unter 433MHz ist,
    desto geringer sind die Störauswirkungen auf das TED System.
    Mit folgenden Auswirkungen:
    Durch das, zeitweise bzw. permanente, Stören der Funkübertragung benötigt das TED System
    eine viel längere Zeit um die Ergebnisse von den TED Abstimmungsgeräten -einzusammeln-.
    Im Extremfall bis zur Unzumutbarkeit.
    Eine TED System kann aber auch andere Funk-Systeme beeinträchtigen.
    Man sollte sich bei einem TED System, welches einen -permanenten-
    Funkverkehr zu den TED Abstimmungsgeräten, unter 433MHz aufrechterhält,
    nicht wundern wenn auf einmal die drahtlose PowerPoint Weiterschaltung,
    wenn sie denn unter 433MHz arbeitet, nicht mehr funktioniert!
    Bei den 2.4GHz TED Systemen, im WLAN Frequenzbereich, sieht es zwar ein wenig besser aus,
    doch auch diese können "Im Extremfall" von zu vielen WLAN Access Point beeinträchtigt werden.
    Einige Systeme sind in der Lage bestimmte WLAN Bereiche, Kanäle, zu meiden.
    Manuel
    http://www.TED-Mieten.de
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
