JBL SP218 (ersatz JBL 2242H)
  • Gideon
  • 21. Dezember 2010 um 21:45
  • Gideon
    ich habe ein Angebot vorliegen für 2 JBL SP128 doppel 18 Zoll Bässe, leider ohne original Lautsprecher.
    Die original Lautsprecher sind sehr teuer, type 2242H.
    Gibt es hierfür alternativen von zB 18 Sound?
    Danke voraus für eure Hilfe!
    Gideon
    Greetings de chef himself
  • tufkawila
    • 21. Dezember 2010 um 22:05
    Die Kiste ist unkritisch abgestimmt, da kannst du jeden langhubigen Treiber einbauen, die Liste lässt keine Wünsche offen.
    Wenn du bei 18-Sound bleiben willst und billig dann den Ferrit 18LW2400, wenn etwas teurer und Neo dann den 18NLW9400 und wenn du den Rolls Royce einbauen willst dann 18NLW9000, viel Spass
  • Gideon
    • 24. Dezember 2010 um 14:49
    gibt es auch Tips auch der Praxis?
  • tufkawila
    • 24. Dezember 2010 um 15:17
    Was willst du denn wissen ?
    Jedes Chassis hat sein eigenen Klangcharakter, das eine Chassis wird was knackiger klingen dafür das Andere was runder, im allgemeinen sind das aber nur Nuancen die wirklich nur jemand auffallen der auch ein gutes Gehör hat. Den Rest kann man sich ja am EQ hinbiegen.
    Das technische Blatt der JBL Kiste sagt mir die Abstimmfrequenz von circa 43 Hz. Die Aussenmasse kenne ich, ein wenig Kopfrechnen und schon habe ich circa Pie mal Daumen das Volumen der Kiste, der Rest ist keine Zauberei, ist halt ne blöde BR Box.
    Ich simuliere das mit AJ Horn und komme auf das selbe Ergebniss wie das JBL Datenblatt. Ersetze ich nun den 2242 mit den 3 obengenannten Chassis dann sehen die Kurven quasi identisch aus, kaum Unterschiede.
    Der 18LW2400 und der NLW9400 sind quasi identisch bis auf eben Ferrit oder Neo, der Neo hat eine etwas leichtere Membrane daher ein ticken mehr Sensitivity im oberen Bereich, fällt aber kaum auf.
    Der NLW9000 hat ne schwerere Membrane, dafür aber einen starken Antrieb und wird dir untenrum mehr Schub geben.
    Da wo die ersten 2 Chassis an ihre Grenzen stossen legt der -9000 einen Zahn drauf da er viel Leistung verträgt und mehr Hub macht. Das lohnt sich aber nur wenn du das Teil auch füttern kannst.
    Wenn du eh keine Endstufe hast die 2KW an 8 Ohm liefern kann das ist der NLW9000 Unsinn, weil zu teuer und wird dir keinen " dB " mehr liefern als die ersten 2 Kandidaten.
    Ich würde dir den NLW9400 anraten, er macht ne gute Figur, ist leicht, nicht teuer und " UP to Date ".
  • tufkawila
    • 24. Dezember 2010 um 15:20
    Falls du Guido Jansen kennst von " Eifel Express " , kannst du ihn ja mal fragen ob er dir nicht den NLW9400 ausleihen kann zum testen. Er hat sich jetzt 8 Stück gekauft um in seinen Bässen einzubauen und den alten B&C 18PZB46 ersetzen.
  • Gideon
    • 24. Dezember 2010 um 15:46
    vielen Dank für deine Information!
    Itech 6000 ist der Bassamp.
    Gideon
  • tufkawila
    • 24. Dezember 2010 um 16:04
    Nicht schlecht !!!! Wenn schon so ein fetter Amp dann nimm doch die NLW9000 !!!
    Wie gesagt, alle 3 Chassis verhalten sich ziemlich gleich, der -9000 ist halt der stärkere Kandidat
    der nur Sinn macht wenn du auch Power hast.
    Fred
  • tufkawila
    • 24. Dezember 2010 um 16:09
    Wenn das jetzt nicht allzu eilig ist, dann warte noch ein bisschen. Ich habe im Moment keine -9000 hier.
    Habe schon etliche verbaut für andere Kunde, werde aber jetzt anfang des Jahres welche bestellen für in meinem neuen Projekt einzubauen, ein " Tapped Horn " .....freu mich schon. :D
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
