  5. Signalquellen
Genauigkeit digitaler Pitch bei Technics 1210 MK5/M5G
  • georgenomex
  • 1. Januar 2011 um 17:49
  • georgenomex
    Hi Leutz!
    Ein Dj hatte mal behauptet dass die neuere Generation der Technics 1210 (MK5, M5G) aufgrund eines digitalen Pitchers mit zu grober Rasterung kein 100% exaktes Mixing ermöglicht. Die Geschwindigkeit lässt sich nicht mit analoger Genauigkeit justieren und daher laufen die Platten zwangsläufig irgendwann wieder auseinander...
    Womöglich wars aber auch nur eine Ausrede für die bescheidenen Künste ;)
    Könnte da was dran sein?
  • sven beyer
    • 1. Januar 2011 um 20:22
    Das machen die alten 1210 MKII genauso, wir haben im Club, im Verleih und selbst MKII und M5G über mehrere Jahre im Gebrauch und der M5G hat sich bewährt. Beim MKII gab es um die 0% Pitch immer Probleme in Form von Ungenauigkeiten, selbst bei Neugeräten.
    Beim Betrieb mit Finalschratch/Traktor wird auch die Pitchabweichung dargestellt, sie schwankt bei beiden Modellen so dermaßen, dass ein Gleichlauf (beide Seiten eingepitcht) über 1Minute fast nicht möglich ist. Da muss man dann halt nachdrehen oder bremsen, Nerds tun das ausschließlich mit dem Pitch. http://www.youtube.com/watch?v=7zC5W5vfW2o&feature=related
    Schau dir mal die Schwankungen (quer zur Rille) an, wenn du ne Platte abspielst. Selbst wenn der Turntable bis auf +-0,00001% kann, so genau geht das mit Platte nicht.
    mnml rlz, wer braucht schon Vokale?
  • hasenfuß
    • 10. Januar 2011 um 23:38
    nicht immer nur auf den bildschirm kucken 8)
    was die programme da anzeigen, ist das außermittige loch in der platte.
    komischerweise kann ich hier platten - ohne auf so eine anzeige zu schauen -
    minutenlang synchron laufen lassen ohne nachzuregeln ... :D
    meister vt
    gMA operating
    dj
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
