EAW MW12 - Anwendungsfrage
  • terrine
  • 16. Januar 2011 um 11:31
  • terrine
    Moin liebes Forum,
    ich habe nächste Woche eine Bühne auf einer großen Messe und mir werden 4 der oben genannten Monitore zur Verfügung gestellt.
    Die Frage richtet sich an die Praxis, also an die, die damit schon einmal gearbeitet haben :wink:
    Die Bühne gestaltet sich nicht sonderlich klassisch... Sie ist in der Ecke der Halle und hat die Form eines Dreiecks mit abgeschnittener Spitze. Auf allen drei dadurch entstehenden "Anlaufpunkte" befindet sich das (teilweise sitzende) Publikum. Die Bühne ist etwa 18x7m an den längsten stellen breit.
    Es gibt viele verschiedene Aktionen und teilweise ist die Moderatorin überall zu finden... je nachdem, was gerade gezeigt wird und wieviel los ist.
    Nun meine eigentliche Frage... wenn viel los ist, will ich die MW12er (die dann an den Bühnenkanten liegen werden) weiter anwinkeln, damit sich alle auf der Bühne hören können.
    Wie weit kommt eine MW12 etwa mit ihrem Stummelhorn?
    Moritz
  • frank_nachtigall
    • 16. Januar 2011 um 20:47
    lass dir die hier mitgeben, dann spielt es auch auf grossen Bühnen
    http://www.eaw.com/products/microleg/
    frank
    lgF
    aktuelle Verkaufsliste: http://www.toneheads.de/gebrauchtware/
  • simonstpauli
    • 16. Januar 2011 um 21:15
    Hm...
    Das ist eine recht ungewöhnliche Anwendung für die MicroWedge. Sie sind ja zunächst für Nahbereichs- und Multi-Mix-Monitoring gebaut worden. Daher volles +1 für die Microlegs, da der vertikale Winkel sonst überhaupt nicht passt.
    Wie weit die MW12 kommt hängt davon ab, was dazwischen ist, ansonsten gilt die ganz normale Physik. Für Sprache sollte es angewinkelt mit 4 Stück passen.
    Ansonsten gerne bei Ratsound in Blog schauen, da gibt es einige Tips dazu.
    Oder dort ins Forum schreiben. Wenn Dave Zeit hat wird er sicherlich etwas antworten.
    Ein paar Links:
    http://www.ratsound.com/microwdg.htm
    http://www.ratsound.com/tours/microwedges/index.htm
  • Markus Verza
    • 16. Januar 2011 um 23:58
    Das MW möchte auch Leistung sehen, der Amp sollte so 2kw an 4Ohm haben.
    Das MW geht schon recht gut passiv, im aktiven Mode legt das Ding aber noch deutliche einen oben drauf.
    Es gibt hier 3 Grundsettings:
    white: neutrale Wiedergabe
    grey: LAUT
    blue: schön
