UNITON UMA 120/180 Umbau (100V->?)
  • bytemission
  • 23. April 2003 um 13:16
  • bytemission
    hi zusammen,
    (':D') mal wieder ein paar ungewöhnliche fragen:
    habe bei ebay ('8) 2 stück UNITON UMA 120/180 ersteigert. leider war die beschriebung etwas irreführend: fakt ist jetzt auf jeden fall, dass das verstärker für 100V beschallungstechnik sind (ELA). da die dinger aber sehr robust aussehen, fette trafos haben stellt sich mir die frage: kann man den 100V überträger ausbauen? überbrücken? um normale lautsprecher anzuschliessen? wenn ja: wie wirkt sich das auf die ausgangsleistung aus?
    den übertrager kann man übrigens per schalter zwischen
    100V / 70V / 50V / 35V / 25V ausgangsspannung intern selektieren.
    was kommt denn bei einer normalen endstufe für nen voltzahl raus?
    okidoki, bin wie immer für jede konstruktive hilfe dankbar...
    greets
    chris 8)
  • MatzeRockt
    • 23. April 2003 um 14:35
    rechne doch einfach mal 100V bei Maximalaussteuerung, Leistung P deines Verstärkers kenn ich nicht. Wenn du den aber hast dann einfach mal R nach folgender Formel ausrechnen: R=U²/P , dann weisst du welchen Widerstand der Verstärker bei 100V Betrieb sehen will. Dann rechneste das mal für deine anderen Spannungen durch und weist genau, mit welchem Widerstand du welche Spannungseinstellung betreiben kannst.
    Matze
    P.S. Ich betreibe nen 400Watt Klotz mit 50V an 8 Ohm - geht gut als Mono Subwooferverstärker fürs Heimkino.
  • bytemission
    • 23. April 2003 um 15:32
    kann ich dann im umkehrschluss auch sagen:
    P=U²/R ??? da kommt dann nämlich 312 watt raus ;)
    das gerät selber hat 120 watt sinus und 180 watt musik...der trafo hat 225VA/46V
    thnx
    chris
  • MatzeRockt
    • 23. April 2003 um 15:54
    Wie kommst du auf 312 Watt? woher nimmst du die 32 Ohm? Wenn das Teil 120/180 Watt Sinus/Musik hat würde ich es mit nem 8 Ohm Lautsprecher bei 35 Volt betreiben, bei nem 4 Ohm Lautsprecher mit 25 Volt. So müsste das gehen.
  • hansk
    • 23. April 2003 um 16:43
    das sind ELA-Verstärker, die mit Spannungsanpassung laufen.
    Hier wird der Ausgang des Verstärkers bei Vollaussteuerung
    auf 100V tranformiert, beim Lautsprecher wird es wieder heruntertranformiert. Damit ist es problemlos möglich längere Strecken mit dünnem Querschnitt zu überbrücken. Auch 20 Lautsprecher und mehr können angeschlossen werden. Funktioniert wie die Hochspannungleitung beim Starkstrom.
    Unter desen links findest du Antworten.
    http://www.sengpielaudio.co.uk/VorteilDer100VoltTechnik1.pdf
    http://www.sengpielaudio.co.uk/VorteilDer100VoltTechnik2.pdf
    Diese Verstärkerart wird in Kaufhäusern für Durchsagen verwendet.
    Nicht so geeignet für Musik. Der Verstärker hat keinen 2/4/8 Ohm Ausgang. Folglich ist es nicht möglich normale Lautsprecher anzuschließen.
    Wenn man das Schaltbild des Verstärkers hat könnte man ihn möglicherweise umbauen. Der Ausgangstrafo müsste raus. Aber die Endstufe ist normalerweise an den Ausgangsübertrager angepasst. Ob diese dann 4 Ohm Lautsprecher treiben kann ist ungewiss. Übrigens der angegebene Widerstand darf nicht unterschritten werden.
    Gruss Hansk
  • MatzeRockt
    • 23. April 2003 um 17:06
    Wenn der Verstärker wie bytemission schreibt ne Umschaltung der Spannungen hat, kann er sehr wohl niederohmige Lasten treiben auch mit Übertrager. Wichtig ist nur, wie du selber schreibts, dass der minimal zulässige Lastwiderstand nicht unterschritten wird.
    Warum sind die Teile nicht für Musik geeignet?
    Matze
  • hansk
    • 23. April 2003 um 23:59
    Servus Matze,
    habe vor Jahren beruflich mit den Verstärkern zu tun gehabt.
    Reparatur und Installation.
    Klirrfaktoren von 2-10% ist normal.
    Bässe kommen teilweise erst ab 80 Hz, da der Übertrager das nicht mitmacht.
    Der Grund für die Spannungsumschaltung, wenn zuviel Lautsprecher dranhängen, dann geht man eine Stufe tiefer, zwar nicht mehr so laut aber die Anpassung stimmt.
    Gruss Hans
    P.S. Habe selbst noch zwei Philips Endstufen mit Röhren hier rumliegen
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
