  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Referat über typische Fehler in Energieversorgungsanlagen
  • maaatin
  • 20. Januar 2011 um 16:36
  • maaatin
    Hallo.
    Ich muss ein kleines Referat halten.
    Thema: typische Fehler und deren Ursachen in Energieversorgungsanlagen der Veranstaltungstechnik
    Welche Fehler kann man nehmen, bei mir treten zu selten welche auf :D
    Habe schon Leiderunterbrechung und werde noch PEN- Unterbrechung (fehlender Neutralleiter) einbeziehen.
    Welche Fehler sind noch "typisch"??
    mfg Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • kurzschluss_meister
    • 20. Januar 2011 um 17:02
    Hmm, vielleicht Einschaltprobleme bzgl. Einschaltströmen?
    Probleme durch Spannungsfall auf zu langen / falsch dimensionierten Leitungen?
    Fehlende oder falsch gesetzte Starb-/Kreuzerder von Verteilern?
    Die Gefahr & Folgen eines Fehlenden N-Leiters?
    Korrekte Dimensionierung (inkl. Grundlast usw.) von mobilen Spannungsversorgungen?
    Ganz abhängig ob du 15 oder 90min füllen sollst... und wo der Schwerpunkt liegt.
    "Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind."
    "Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen."
    Henry Ford
  • djobi
    • 20. Januar 2011 um 17:09
    - störende Verbraucher auf Tonleitungen - z.b. Kühltruhen
    - fehlende Stromkonzepte (Steckdose is ja da)
    - mangelnde Wartung, mangelnde Prüfung
    - Fehler durch Aggregate (mangelnde Wartung, Überlastung, ...)
    - Brummschleifen
    - fehlende Erdung/Blitzschutz, z.B. bei Bühnen / Traversenkonstruktionen
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • maaatin
    • 20. Januar 2011 um 17:19
    Ich soll nur 10 Minuten Füllen.
    Vorlage ist z.B. Isolationsfehler, Kurzschluss,Körperschluss, Erdschluss, Leiterschluss...
    jedoch finde ich nicht, dass diese Fehler typisch sind..
    und dann noch praxisnahe Ursachen dafür zu finden macht es nicht leichter...
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
    • 20. Januar 2011 um 17:51
    Ja klar, das passier ja nun nicht selten. man kann es sich zumindest vorstellen.
    Isolationsfehler: Defekte Gehäuse, Kabel über die ein paar Autos gefahren sind, etc.
    Kurzschluss: Feuchtigkeit in Steckern, Defekte Kabel...
    Körperschluss: Alle Geräte mit Metallgehäuse, die sehr abgerockt aussehen sind potenzielle Kandidaten, gefährlich wirds in Verbindung mit Fehlender Gehäuseerdung.
    Erdschluss, Leiterschluss: s. Kurzschluss
    Gut zu erklären sind: Wie konnte es passieren? Was sind die Folgen? Und welche Sicherheitsmaßnahmen sollte greifen um Leben zu retten?
    Dazu ein paar coole Fotos in na Powerpoint und die 10 min sind voll.
    Henry Ford
    • 20. Januar 2011 um 19:05
    wie wäre es denn mit gealterten schraubverbindungen in diskotheken. ich habe es schon öfter erlebt, das unter bass sich die null löst. meßtechnisch alles ok, aber bei jedem 100 bass schlag ist die dann eben weg. außerdem auf messen: festgebrannte steckkontakte durch schlechte kontaktflächen
  • andi.bt
    • 20. Januar 2011 um 21:02
    Mein Lieblingsfehler ist ja der Eiswürfel in der Dreifachsteckdose hinter der Bar =)
  • tufkaleho
    • 20. Januar 2011 um 21:30
    Also typische Fehler in unserer Branche wären durchaus Kurzschluss/Leiterschluss etc.
    - defekte Kabel, abgetrennt am Case oder mit dem Stapler drübergefahren
    - defekte Steckverbinder, verdreckt&korrodiert
    - unterdimensionierung der Leitungen, speziell seien hier mal die typischen Baumarkt 3fach Verteiler genannt
    - Wassereinbruch
    - unsymetrische Lastenverteilung
    Und der aller typischste Fehler auf einer Veranstaltung, steht vor nem Herd und kocht ... *scnr*
  • bühnebauer
    • 6. Februar 2011 um 12:45
    Guten Morgen,
    auch ein sehr beliebter Fehler ist eine defekter FI der den drang hat auszulösen oder auf Grund von Frequenzänderung auslösen oder auch mal nicht.
    Oder Leitungsmaterial das nicht für diesen Einsatzzweck gedacht ist. ( Wasser in Kabeltrommeln, Ameisen in der Verteilung)
    Auch gut ist Zeltbauer zerschiesst Kabel mit einem Erdnagel.
    Höffe dir geholfen zu haben.
    mit freundlichen Grüßen
    der Max
  • PMN-Concepts
    • 8. Februar 2011 um 16:25
    Phasendreher in Verlängerungskabeln. Immer wieder gerne genommen bei Motorkettenzügen: "Das Kabel funktioniert, habe letztes Wochenende erst nen Dimmer drüber gefahren!". Erlebt man auch immer wieder gerne bei den Anschlussdosen der Lokalitäten. Ich verlass mich da auch keine Abnahmebescheinigung mehr. Die Zeit fürs Messen muss sein!
  • djobi
    • 8. Februar 2011 um 19:02
    Das kenn ich wohl auch - ich hab noch 2kg zusammengeschmolzenes Kupfer von einem Erdkabel im Lager an der Wand hängen.
    Mann, war das ein Getöse unter der Erde, als dort alles zusammengebrutzelt ist! Die Sicherung im Trafohäuschen ist nicht geflogen.
    Und aus dem Loch, wo der Erdnagel drinn steckte, qualmte es wie auch einem Kamin
    (gut, war ja auch einer *g*)
    Magst du dein Referat mal online stellen?
    Sowas fehlt hier irgendwie noch!
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
