Ersatzschwingspule für B&C Hochtontreiber gesucht
  • benjamin weschenfelder
  • 24. Januar 2011 um 20:43
    Hallo. Ich habe zwei ältere Zeck "ASP 1502" Tops.
    Bei einem davon ist leider der Hochtöner durchgebrannt und nun suche ich Ersatz.
    Leider finde ich überhaupt nichts.
    Der Treiber ist ein B&C Treiber Typ: "D24-16". Steht zumindest groß hintendrauf.
    Wenn ich ihn auseinanderschraube finde ich die Zahl 1993. Nehme mal an, dass dies das Fertigungsjahr ist.
    Suche nun entweder eine Ersatzschwingspule, was mir an liebsten wäre.
    Oder jemand hat zufällig noch einen solchen Treiber rumliegen, den er mir verkaufen könnte.
    Edit: Die Fotos stammen vom Hochtöner, der noch funktioniert. Daher nicht wundern wenn der noch gut ausschaut.
    Habe auch Fotos:
    http://www.bw-sound.de - Vermietung von Ton-, Licht- & Effektgeräten.
    KMT - HK - JBL - CIARE - BEYMA - DYNACORD - SOLTON - EUROLITE - ADJ
  • tufkawila
    • 24. Januar 2011 um 21:32
    Bei B&C gibt es keine Geheimnisse, D24 ist das Modell, die 16 ist die Impedanz.
    Das scheint wohl der Urvater des D25 zu sein.
    In den Archiven ist das Teil nicht mehr zu finden, ich würde einfach mal bei B&C in Deutschland anfragen, die sind sehr hilfsbereit.
    • 24. Januar 2011 um 21:42
    Hallo. Das habe ich mir auch gedacht, dass das der Vorgänger ist. Habe auch schon angefragt vor 2 Stunden. Mal sehen, ob die sich melden und was die für mich haben. Passt da die Ersatzchwingspule des D25 Treibers rein?
    Was ist klanglich zu sagen? Meiner Meinung nach klingt der Treiber recht gut, zumindest der andere :P
    Gruß Ben
  • tufkawila
    • 25. Januar 2011 um 07:39
    Eine andere Spule wird da nicht passen weil der Spulenträger ganz anders aussieht,
    wenn dann wirst du andere Treiber einbauen müssen.
    Falls du aber die D24 Spulen bekommst dann unbedingt beide Spulen tauschen, du wirst sonst Soundmässig einen Unterschied hören zwischen der Neuen und der abgenudelten Spule.
  • Jürgen
    • 25. Januar 2011 um 08:49
    Zum Treiber ist alles gesagt.
    Falls Du bei B&C nicht weiter kommst, frag mal bei Peter Körner (PHONE 07681 40 92 11
    oder info@sam-audio.de) nach. Der hat früher bei Zeck gearbeitet und vertreibt noch die Zeck-Produkte, die nun in Spanien gefertigt werden.
    Jürgen
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
    • 25. Januar 2011 um 12:04
    Hallo.
    B&C hat mir geantwortet. Sie ist sogar noch auf Lager und bekomme ich für 40€ zzgl. Versand.
    Dann werd ich das wohl so machen.
    Danke euch allen.
    Gruß Benny
  • DJheini 14. Februar 2021 um 12:28
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  • guma 14. Februar 2021 um 14:22
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau verschoben.
