Ersatzteile BOSE 802, Hülsenmuttern
  • LTB-Showtechnik
  • 1. Februar 2011 um 19:22
  • LTB-Showtechnik
    hallo forum,
    habe bei einigen BOSE 802 II das problem, daß die gewindemuffen mittlerweiel ausgelutscht sind.
    bei bose sind keine mehr zu bekommen. auch die recherche bei einigen händlern, zeigt wenig bis mässigen erfolg.
    hat jemand ne idee, wo man diese hülsenmuttern herbekommt?
    Gewindelänge ca. 20mm, M8
    gruß, schorsch
    am Anfang war das Licht.....
    http://www.ltb-showtechnik.de
  • Reini
    • 2. Februar 2011 um 01:10
    das Größte, welche ich gefunden habe ist M8 * 15 mm mit Schlitz
    wird Dir warscheinlich nichts nutzen?
  • LTB-Showtechnik
    • 2. Februar 2011 um 02:35
    dankeschön reini für deine mühe,
    15mm reichen für die wandung der 802 nicht.
    habe was gefunden, leider ohne den rillen:
    bin aber gerne noch für alternativen offen.
  • Mechwerkandi
    • 2. Februar 2011 um 08:21
    Man kann natürlich so was nach Muster neu anfertigen, aber das wird bei den paar Stück wohl etwas teuer.
    Nimm die Hülsenmuttern, die Du da hast, aussen rum mit dem Dremel ein paar Rillen reinschleifen, wg. Formschluss, und dann mit Epoxy und Glasfeaserschnippseln einharzen.
    Nur als Anregung...
  • sveniel
    • 2. Februar 2011 um 08:39
    Achtung!
    Die Original Bose Schrauben sind nicht M8!
    Das ist nur annähernd M8.
    Das ist irgendein amerikanisches Gewinde mit leicht anderem Durchmesser und Steigung.
    Wenn man also die Original Bose schrauben nutzen möchte, muss es eine spezial Mutter sein.
    Man kann natürlich auf M8 umrüsten (dann auch mit anderen Schrauben).
    SVEN
    Geht nicht, gibt´s nicht!?!
  • fever
    • 2. Februar 2011 um 10:09
    nimm doch diese hier und zieh aussen wenn es die wandstärke zulässt ein gewinde um es am gehäuse zu fixieren.
    gruss Andre´
  • DJheini 14. Februar 2021 um 12:28
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  • guma 14. Februar 2021 um 14:22
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
