  5. Signalquellen
Erfahrung mögliche Störungen bei Mikroports durch LTE und Co
  • dasich
  • 3. Februar 2011 um 15:19
  • dasich
    hatte eigentlich schon jemand Störungen durch z.B. LTE Sender, oder was auch immer jetzt so um die 800 MHz
    rumsenden darf?
    Wie haben sich diese Störungen bemerkbar gemacht?
    Wie geht ihr in Zukunft damit um?
    Bin mal gespannt.
    Gruß STephan
    Es grüßt der Stephan
  • mringhoff
    • 9. Februar 2011 um 19:13
    Entgegen den Behauptungen, daß das LTE-Netz erstmal im ländlichen Raum ausgebaut wird, gibt es schon die ein oder anderen stadtnahen Sendemasten. Diese sind jetzt mal erste Testversuche. Im Münchner Südosten bei Ebersberg steht demnächst angeblich einer...
    Bei Gelegenheit fahr ich da mal hin und teste :)
    Ich sehe mit zunehmender Zeit die Betriebssicherheit von Funkstrecken immer mehr gefährdet. Man kann ja nie sicher sein, wo dann der nächste LTE-Mast aufgebaut wird. Bei wichtigen Veranstaltungen außerhalb der vertrauten Umgebung muss man dann bei einem Ortstermin und sicherheitshalber noch ein paar Tage vor der Veranstaltung testen/messen, inwieweit man noch die 790-814 Mhz verwenden kann.
    Auf Dauer ist also der Einsatz der alten Funkmikrofone ein Risiko.
    Unsere Strategie wird daher wie folgt aussehen:
    Hochwertige Sendestrecken werden umgerüstet auf 710-790MHz. Einige Hersteller bieten hier Pauschalpreise.
    Einfache Sendestrecken werden noch etwas weitergenutzt und mit der Zeit dann verkauft.
    Für einfache Anwendungen (z.b. einzelne Mikros bei privaten Feiern, Hochzeiten etc.) werden wir uns einen Schwung Mikros im Bereich 863-865 MHz anschaffen.
    Für professionelle Anwendungen wird dann nach Bedarf noch im Spektrum 710-790 Mhz nachgekauft...
    Tja, so gesehen schon mal wieder einen Haufen Euros, die man ausgeben darf. Dafür freut sich Vater Staat an den Erlösen der Versteigerung und die Mobilfunkkonzerne an ihren zukünften Erträgen aus dem LTE-Geschäft.
  • simonstpauli
    • 9. Februar 2011 um 19:57
    Ich hatte (leider) noch nicht das Vergnügen. Muß mal bei den Netzbetreibern anrufen, wer in der Nähe von Hamburg schon Basisstationen in Betrieb hat, dann kann ich wenigstens diese messen. Endgeräte wären natürlich der Hit. Idealerweise ein eigenes, welches man auch mal in verschiedenen Abständen zur Bühne messen kann. Und natürlich die realen Auswirkungen beobachten.
  • schallereignissortierer
    • 9. Februar 2011 um 20:42
    Die Zeit drängt. Bei Messen, Kongressen, Parteitagen, in Kirchen, Musicals und Opern - bundesweit wächst die Nervosität, denn die Mikrofone drohen tausendfach auszufallen. Drahtlos-Mikros sind fast überall im Einsatz, werden nun aber Schritt für Schritt aus ihren Stammfrequenzen herausfallen. Technische Störungen oder komplette Funkstille wird befürchtet. Die Politik kennt das Problem. Der Bund hat den Ländern und Mikro-Nutzern Entschädigung zugesagt. Doch die Betroffenen sind über das bisherige Angebot empört. "Das geht so nicht, das ist ein ganz merkwürdiges Spiel, das der Bund da spielt", sagt der Direktor des Deutschen Bühnenvereins, Rolf Bolwin.
    Die Kirchen fürchten, dass sie fast leer ausgehen: "Unsere Gemeinden nutzen Anlagen, die oft deutlich älter sind als fünf, sechs Jahre. Ein großer Teil würde nichts bekommen", sagt Detlef Rückert von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Ohne Mikro werde es in Gottesdienst und Gemeindehaus leider sehr still.
    Die Telekom will offen zu Werke gehen und Infos liefern. "Wir haben einen regulären Prozess in Gang gesetzt, mit dem wir den Drahtlos-Nutzern ein Mal im Monat unsere fertigen Standorte mitteilen werden sowie unsere Vorausplanung von drei bis sechs Monaten", sagt Sprecherin Marion Kessing. Die Daten gehen an Betroffene, den Städte- und Gemeindebund oder an die Landesmedienanstalten - und sollen bei einem geregelten Übergang helfen. Laut Bühnenverein nutzt das nichts, man brauche mehr Zeit und Absprachen. Ausfälle und Verluste würden nicht hingenommen: "Wir behalten uns Schadenersatzklagen gegen Mobilfunkbetreiber und Bundesnetzagentur vor."
    http://www.n-tv.de/panorama/Ist-b…cle2489051.html
    Da muss man doch nachhaken können.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
