JBL MPro Aktivbass Problem
  • björn hünting
  • 13. Februar 2011 um 13:20
  • björn hünting
    Hallo, ich hab nen Problem mit meinem MPro 18" Bass. Und zwar schaltet die intigrierte Endstufe nicht mehr in den Normalbetrieb. Es blinken auf beiden Kanälen nur noch die Fault LED's. Kennt jemand das Problem oder vielleicht sogar ne Lösung? Hab die Stufe mal aufgeschraubt und nen offensichtlicher Defekt liegt nicht vor. Also kein Brandgeruch, schwangere Kondensatoren usw. Bin ausgebildeter Elektroniker.
    Schon mal danke für die Bemühungen im Vorraus:)
  • studi
    • 13. Februar 2011 um 13:28
    Kann es sein, dass da ein Modul aus ner CE2000 von Crown verbaut war? Meine schon, daher würd ich da mal weitersuchen, auch wenn es i. d. R. heißt: Ab in die Tonne und neukaufen.
  • björn hünting
    • 13. Februar 2011 um 18:21
    Soo schnell aufgeben wollte ich eigentlich nicht. Ich denke mal das man da evtl noch was machen kann, wenigstens jedoch nen Passivbass draus machen... Nur das einschicken der Stufe nach Crown wolt ich mir eigentlich sparen...
  • studi
    • 13. Februar 2011 um 19:00
    Nen passiven draus machen geht natürlich. Ich meinte mit "in die Tonne" nur das Aktiv-Modul, bzw. in die Bucht würde ich es schmeißen... Passiv mit mehr Gas macht der Bass auch halbwegs Spaß, aber knochentrockenen Bass kriegt man nicht hin. Wenn es wieder aktiv werden soll: Ab und an gibt es von Asa und Konsorten Module in der Bucht mit 800 Watt an 8 Ohm...
  • slaytalix
    • 14. Februar 2011 um 17:14
    Die Reparatur des Endstufenmoduls würde sich schon lohnen, wenn nur ein Single Inline IC, Kondensator etc durchgebrannt ist. Evtl. Problem am Netzteil, Feinsicherung tauschen
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • björn hünting
    • 14. Februar 2011 um 18:44
    Danke schonmal! Hab grade die platinen und den Trafo mal mit Spezialreiniger gereinigt, wenn morgen die Geschichte wieder vollständig abgetrocknet und verdunstet ist werd ich mich wohl doch mal an die Messgeräte begeben...
  • studi
    • 14. Februar 2011 um 22:25
    Dann schlage ich mal eine Sichtkontrolle vor. Sollte ich mit meiner CE 2000 Theorie richtig liegen, werden die bei Harmann ganze Boards tauschen müssen. Ich hatte mal eine defekte CE, wo sich die Reparatur finanziell nicht mehr lohnte. Zuviel Kleinzeug auf einer Platine, hätte man komplett wechseln müssen. Gab dann ne LD und siehe da - die Boxen klangen gut.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
