iLive System mit PL-6 als Lichtsteuerung?
  • janos buttgereit
  • 13. Februar 2011 um 17:10
  • janos buttgereit
    ich bin heute über einen Satz auf der Allen&Heath Website gestolpert
    PL-6 can also act as a basic lighting controller via MIDI/DMX
    Nun überlege ich wie das gemeint ist und ob das mit einem iLive System geht. Konkret denke ich nämlich drüber nach, für eine Veranstaltungsstätte an der Technik nötig ist, die einerseits vom Hausmeister und andererseits vom Profi benutzt werden soll, an ein iLive System, dass mit ein oder 2 PL-6 ein verständliches Benutzerinterface für den Laien und mit angeschlossenem Surface oder Laptop ein gut benutzbares System für den Profi bietet. Wenn jetzt noch das Licht darüber laufen könnte (4 Regler für 4 Verschiedene Gruppen Bühnenscheinwerfer, 3 Knöpfe für die Verschiedenen Saal-Licht Zonen) wär es quasi perfekt. Ich kenne das System aber nicht so genau. Also die Frage an die Allen&Heath Experten: Ist diese spontane Idee damit umsetzbar und wenn ja, was brauche ich um DMX aus diesem System heraus zu bekommen?
    Könnt ihr bitte leiser Spielen? Die Leute wollen sich doch während des Konzerts noch unterhalten können!
    (Zitat eines Musikschullehrers...)
  • MIKE
    • 13. Februar 2011 um 21:17
    Mache soetwas in der FH WHV gerade.
    Du brauchst da aus der PLanet Serie auch die Switchbox.
    So mache ich das da.
    Wenn das nicht machen willst dann brauchst Du wohl eine Programmierung für die Midi Steuerung, die dann auf DMX geht ;)
  • janos buttgereit
    • 13. Februar 2011 um 22:13
    Abgesehen davon dass ich keine Ahnung hätte wie ich da eine Midi-Programmierung machen könnte: Mit welchem Gerät kann ich denn MIDI in DMX umwandeln. Oder alternativ auch: Mit welchem Gerät könnte man die Switch-Signale in voreingestellte DMX Werte ausgeben?
  • freeze
    • 13. Februar 2011 um 22:50
    Man kann kein MIDI in DMX "umwandeln". Du kannst MIDI aber z.B. mit einer Lichtkonsole verwenden, die darüber Cues oder sonst was abfährt.
  • janos buttgereit
    • 14. Februar 2011 um 17:38
    Dachte es gäb vielleicht Geräte die MIDI Befehle in DMX Werte umwandeln, gibt ja z.B. auch Demuxe die am Eingang DMX wie auch MIDI verarbeiten können, wie gesagt hab mich noch nie eingehend mit MIDI beschäftigt. Aber ich bin in zwischen schon wieder von der Idee weg, ich glaub es könnte schon wieder verwirrend sein wenn auf einem Panel Regler für Ton und Licht sind.
  • tobias kammerer
    • 18. Februar 2011 um 08:22
    doch solche Wandler gibt es. Zum Beispiel hier:
    http://www.cinetix.de/interface/midmxbox.htm
    Generell ist es immer ein bißchen mühselig, die Midi Implementationen zu lesen und dann sich daraus was zusammenzureimen. Es würde vom Prinzip wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man die Regler eines iLive Kanales als Lichtsteuerung mißbraucht und somit diesen Kanal nicht mehr audiomäßig nutzen kann. Bei 64 Kanälen ist das sicher verschmerzbar. Die Plante Geräte steuern wiederum dann diese definierten Regler. Vielleicht geben aber die Planet Geräte auch direkt Mididaten aus, ohne daß man einen Audiokanal ansteuern muß, das weiß ich aber nicht.
    Viel Erfolg
    Tobias Kammerer
    • 18. Februar 2011 um 12:48
    Und das ganze jetzt noch mit dem Tap delay verbinden und wir werden unsere nervigen lichkollegen endlich los :lol:
    im ernst, ich denke das diese seuermöglichkeiten noch lange nicht zu ende gedacht und ausgereitzt sind, nicht nur im bereich licht.
    auch wir kleinen können uns bestimmt an der ein oder anderen stelle das leben leichter machen.
  • MIKE
    • 19. Februar 2011 um 11:16
    Also das Programmieren einer IDR ist doch echt einfach !
    Die Geräte sind ja auch sehr erfolgreich, weil das recht einfach zu Handeln ist.
    Habe mit IDR´s schon einige Projekte durchgeführt.
    Zur Not wenn ein Projekt ansteht, können wir ja mal näher Kontakt aufnehmen.
    Denke für Discos oder Mobile ist das nicht wirklich was.
    Aber bei Installs ist das schon die richtige Ansage.
