  4. Veranstaltungssicherheit
  5. CIRS
[Meldung]
  • ADMIN
  • 14. Februar 2011 um 13:40
  • ADMIN
    Administrator
    Zitat von "CIRS"
    Frage 1 (eigene Qualifilation): ehrenamtlicher Helfer / Sonstige
    Frage 2 (eigene Berufserfahrung): 3 - 10 Jahre
    Frage 3 (Verursacher): Nein, aber Vorfall selbst beobachtet.
    Frage 4 (Qualifikation Verursacher): Inhaber einer Firma für Veranstaltungstechnik
    Frage 5 (Art der Veranstaltung): Konzert (sowohl einmalig als auch Tournee oder Festival)
    Frage 6 (Jahr): 2000
    Frage 7 (Ort der Veranstaltung): Open-Air, auch in fliegenden Bauten
    Frage 8 (technische Produktionsaufwand): Mehr als 10 Techniker, Vorarbeiter / Leiter für einzelne Gewerke
    Frage 9 (Zeitpunkt Vorfall): Aufbau
    Frage 10 (Beschreibung Vorfall):
    Bei einem Festival wo Verschiedene Firmen für die unterschiedlichen Gewerke zuständig waren, hat die ausführende Lichtfirme versucht eine Fronttruß unter umgehung jeglichen Sachverstandes an die Bühne zu riggen.
    Folgende Fehler sind mir und einigen umstehenden Kollegen sofort aufgefallen:
    - zu Große Spannweite zwischen den nur 2 Hängepunkten
    - zu viel Material/Gewicht für die Traverse
    - falsche Seilzüge (billige rote Motorseilwinden aus dem Baumarkt)
    - falsche Gewichtsverteilung - Ein Seilzug wesentlich tiefer als der andere
    Als in einer Arbeitspause über das ganze Konstrukt diskutiert wurde, hat anscheinend eine der Winden ein Stück nachgegeben, dies führte bei der sehr hoch belasteten und schon mehr als "gesund" durchgebogenen Traverse in
    etwa der Mitte zum Bruch, wodurch die Konstruktion dann Vollständig zu Boden viel.
    Ein Teil des Lichtes hat wohl überlebt, aber die meisten der Moving Heads waren danach unbrauchbar.
    Frage 11 (Schaden): Sachschäden
    Frage 12 (Ursache): Menschliches und technisches Versagen
    Frage 13 (Fahrlässigkeit): Ja
    Frage 14 (Arbeitszeit Verursacher): 0 - 8 Stunden
    Frage 15 (Gründe):
    - Mangelnde Erfahrung / Selbstüberschätzung des Verursachers
    - Mangelnde Ausbildung des Verursachers
    - Mangelhafte Überwachung durch Verantwortliche
    - Einsatz ungeeigneten, schadhaften oder nicht ausreichend geprüften Materials
    Frage 16 (Änderung Verhalten): Nicht abschätzbar
    Frage 17 (Empfehlungen):
  • ADMIN
    Administrator
    • 14. Februar 2011 um 13:43
    Anmerkung: Dass ein Zug wesentlich tiefer hängt als der andere sollte bei einem statisch bestimmten System (2 Züge) keine Probleme machen.
    Das primäre Problem würde ich hier bei der überlasteten Traverse sehen, so dass diese keinen dynamischen Lastanteil mehr aufnehmen konnte. Dieser dynamische Lastanteil ist hier durch unbrauchbare Züge entstanden, hätte aber auch durch andere Vorfälle entstehen können, so dass ich die Züge hier nicht als maßgebliches Problem sehe.
