  3. Kleinanzeigen
  4. Suche Geräte
Cannon 10 Kanal Kabel, Auflösungen, Multicore gesucht
  • ton-thorsten
  • 16. Februar 2011 um 18:14
  • ton-thorsten
    ich habe einen Posten ältere 10 Kanal Stageboxen (Subsnakes) mit Cannonanschluß erworben. Hierfür suche ich Cannon Verlängerungskabel, oder auch Auflösungen Cannon - XLR Male. Können unterschiedliche Längen sein, bitte alles anbieten.
    Hat jemand sowas noch im Lagerbestand und braucht es nicht mehr?
    Thorsten
    Laut kann jeder................!
  • Markus Verza
    • 22. Februar 2011 um 23:38
    welcher Steckertyp genau ?
  • ton-thorsten
    • 23. Februar 2011 um 13:17
    Hallo Markus,
    nett das Du Dich meldest....
    Ich kenne mich mit den versch. Cannon-Steckern nicht wirklich aus.
    Schau mal unter folgendem Link, da sind meine Stageboxen auf einem Foto. Vielleicht kannst Du den Steckertyp darauf schon verifizieren. Wenn nicht, dann schicke ich nochmal ein Detailfoto.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120682750820&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
    Danke für Deine Mühen.
    Thorsten
  • david anhäuser
    • 23. Februar 2011 um 14:19
    ich würde jetzt auf Cannon 28/ 24pol tippen da gibs diverse Größen 10- 19pol 20 - 28 usw von der größe würde ich auf die 28 /24 bereich tippen wieviel pine hat dein stecker?? dann kannst du zbs nach CMIL oder LK schauen diese dürften passen wenn du in der richtigen größe bist
    Aber am besten fragst du mal beim Öde ( Camtec ) nach der ist da sehr fit
    alternativ gibs von den auflösungen bei pool in emsdetten ne menge ob die es aber verkaufen weiß ich nicht
  • Markus Verza
    • 23. Februar 2011 um 14:26
    Auf dem Gummiteil steht eine Zahl, das ist die Nummer des "Contact Arrangements"
    Ich etwas schwer zu finden da meist als erhabe Zahl in dem Gummi.
    Es ist aber sicher nicht das hier um Köln recht verbreitete System.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
