  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Konkrete Stromaggregats Fragen
  • LOL
  • 23. Februar 2011 um 21:54
  • LOL
    Hallo zusammen.
    Reisst mir bitte nicht gleich den Kopf ab. Wenn Ihr es nicht beantworten mögt dann einfach Ignorieren ansonsten bin ich über Zielgerichtete Antworten dankbar.
    Situation Verbraucher:
    Es sollte folgendes Material versorgt werden.
    4 x 4pro 8003-AS Bässe a 1kW max. http://www.rcf.it/de_DE/products…es/4pro-8003-as
    4 x D12 DB Technologies a 750W max http://dbtechnologies.com/index.php?id=22&L=1&tx_amdbt_pi1[category]=32&tx_amdbt_pi1[product]=23
    4 x DM28 DB Technologies a 750W max http://dbtechnologies.com/index.php?id=22&L=1&tx_amdbt_pi1[category]=32&tx_amdbt_pi1[product]=142
    Backline max. 2 Gitarren boxen Marke zu laut. 1 Bass Amp Marke auch zu laut.
    Licht Absolutes Maximum Muss 3KW
    Plus sollten wenn es geht noch 2 Kühlschränke dran. Diese könnten aber auch via einen anderen Generator betrieben werden, währe natürlich besser wenn es auch noch darüber gehen würde.
    Was denkt ihr in welcher Leistungsklasse sollte der Generator etwas sein um diese Sachen zu versorgen. Ich brauche diese Informationen um für ein Objekt was keinen Stromanschluss hat und welches zwischen 2-3 Konzerte im Monat hat, eine sinnvolle Stromversorgung auf die Beine zu kriegen.
    Es ist uns absolut klar dass wir Geld in die Hand nehmen müssen. Es kommt nur ein Kauf in frage da das Aggregat auch sonst verwendet werden soll.
    Dann hat sich mein Kollege der das ganze machen will ein bisschen erkundigt und herumtelefoniert. Dabei hatten die meisten welche Diesel und Benziner anbieten gesagt sie würden eher einen mit Benzin nehmen die seien besser und weniger anfällig. Da PA ja mit den Kurzen Impuls Strömen etwas spezieller ist. Wollte ich nachfragen was ihr dazu meint.
    Falls Ihr konkrete Modelle wisst mit dennen dies machbar sein sollte oder aber auch allgemein weiterhelfen könnt bin ich sehr dankbar.
    Ist so ein Generator zwischen 4000-5000 Euro zu bekommen oder liegen wir da total daneben?
    Mit freundlichen Grüssen
    Fabian Wettstein
    • 24. Februar 2011 um 18:35
    So 25kW solltet ihr schon minimum einplanen. Das entspricht etwa einer 32A Drehstromsteckdose, oder einfacher gerechnet 6 Stück 16er Schuko.
    Sowas gibts dann nurnoch mit Dieselmotor und könnte mit viiiel Glück gebraucht in brauchbaren Zustand zum genannten Budget zu bekommen sein. Mußt z.B. nach Versteigerungen von pleitegegangenen Baufirmen gucken in eurer Gegend. Am ehesten wirds klappen, wenn ihr's selber irgendwo schallgedämmt fest einbauen könnt. Die preiswerten Sachen sind halt meist nur die nackten Gestelle.
    Wenn ihr dort garkeinen Strom habt, kommen aber schnell noch Sachen dazu, an die man nichso denkt. Kaffeemaschine, Bockwurstkocher, Wasserboiler, Kochplatte, Grundbeleuchtung....
    Leihen wäre vielleicht sinnvoller. Vor allem, um erstmal 'live' zu ermitteln, wieviel ihr wirklich braucht. Ein 25kW-Aggregat kostet so 150-200 Eus das Wochenende beim Baumaschinenverleiher.
    Solche Geräte gibts übrigens NICHT im Baumarkt....
    Never stop a running System
  • simonstpauli
    • 24. Februar 2011 um 19:40
    In jedem Fall darauf achten, daß man einen synchronen Generator mit einer anständigen Frequenz- und Spannungsreglung nimmt. Es werden ja nicht nur ohm'sche Lasten betrieben.
  • HKL
    • 25. Februar 2011 um 21:35
    Es gibt die Leistungsangabe in kVA.
    Diese mußt du haben. Du mußt alle kVA Leistungen zusammenrechnen. Diese muß das Aggregat liefern können.
    Gerade herkömmliche Endstufen sind da Biester.
    Und bei elektronischem Netzteil bedeuted PFC nicht cosphi 1. Auch Scheinleistung kostet Kraft.
    Jeder ordentliche Hersteller hat ( auf Anfrage ) ein ordentliches Datenblatt. AYuch der Kühlschrank.
    Grüße Holger
    • 28. Februar 2011 um 16:23
    Teile die Leistung in kW etwa durch 0.8, gib 20% Reserve dazu, teile die Verbraucher ordentlich auf die Phasen und dann paßt das schon.
    Selbst wenn man sowas kaufen will, leiht man erstmal zur Probe. Dann merkt ihr schon, ob's paßt oder zuwenig wäre. Schön alles einschalten und dann die Zeigerchen sowie das Motorengeräusch nebst Auspuff beobachten. :D
  • PMN-Concepts
    • 14. März 2011 um 14:27
    Wenn gewerbeschein vorhanden versuchs mal bei der VEBEG. Oftmals top gewartete Geräte aus Beständen von Kat-Schutz, BW oder THW zu recht schmalem Budget zu haben, wenn man nich unbedingt Zeitdruck hat und auch ma etwas warten kann. Andere alternative wäre vllt mal bei http://www.maschinenverwertung.at reinzuschauen, die haben immer ne gute Auswahl im Netz und alles steht am Lager.
    Baue selber gerade einen kleinen 20kVA Deutz auf elektronische Steuerung und schallgedämmt um. Kostengünstige Alternative zu fertigen Super-Silent geräten und man hat was ordentliches wenn man sich mühe gibt.
    Was sich nicht empfiehlt sind Geräte einschlägiger (meist asiatischer) Hersteller, die komische eigenentwicklungen oder schlecht kopierte Dieselmotoren drin haben. Ersatzteile dauern ewig bis sie ran kommen und kosten übermäßig viel.
    Vorteil an Deutz ist, dass du die Teile bei so ziemlich jedem Landmaschinenschlosser um die Ecke bestellen kannst und die dann auch fix da sind. Luftfilter, Spritfilter und ne Hand voll Dichtungen haben bei mir gerade mal 22 Stunden Lieferzeit gehabt. Kamen direkt vom Zentrallager Deutz, auf Nachfrage, ob ein Kopf genau so schnell da wäre hat der Händler beruhigend abgenickt.
    • 14. März 2011 um 19:17
    http://img848.imageshack.us/i/1000510.jpg/
    http://img151.imageshack.us/i/1000506o.jpg/
    :D:D:D
  • PMN-Concepts
    • 14. März 2011 um 19:31
    Mensch... madmax, hast ja mein Aggregat auf dem letzten Festival abgelichtet :D .... Nee, Spaß bei Seite
    das hier soll mal der kleine für den Lowbud-Verleih zusammen mit den Partyzelten werden: Hat mittlerweile ne Generalsanierung hinter sich und die Schallschutzhaube ist auch fast fetig.
    (Bild ist noch vom Verkäufer... Hoffe mal, dass ich hier jetzt kein Urheberrecht verletze *g*)
  9. Suche Lichteffekt
