Welcher AMP für EV SX 300
  • hubert76
  • 24. Februar 2011 um 15:43
  • hubert76
    ich würde gerne für meine EV SX 300 eine neue Endstufe kaufen. Welche ist die richtige? Momentan werden sie mit einer Crown CLS 800 angetrieben aber wenn ich sie an meine EV CP 3000 anhänge geht schon anders die Post ab. Die EV brauche ich aber für meine 15" Soundklinik Subs. Ich würde gerne eine digitale Endstufe (Gewicht) kaufen was ist da empfehlenswert? Mein Musikhändler des Vertrauens würde mir gerne Powersoft verkaufen ist mir aber ehrlich gesagt zu teuer.
    Was hält ihr von T.Amp, Alto oder Crown. Wieviel Watt sollte der Amp haben damit die EV schön spielen?
    Ich bedanke mich im voraus für Eure Antworten.
    lg
    Hubert
  • Andreas H.
    • 24. Februar 2011 um 16:52
    Volldigital: Synq Audio Digit serie
    Schaltnetzteil: T.amp TSA 4/700
    wären jetzt so meine Vorschläge ;)
    Lg
  • hypomann
    • 24. Februar 2011 um 19:10
    Da du schon einige Sachen von EV hast bleibe doch einfach dabei. Die neue Q Serie von EV Endstufen dürfte genau das richtige sein.
    Leistungsmäßig dürfte die Q99 passen. Die hat 2x 550Watt 8Ohm da hast die noch genug Headroom nach oben und kannst sogar bei Bedarf noch ein zweites Pärchen SX300 ansteuern. Und ca.700 Euro ist doch ein Toppreis. Vielleicht reicht auch die Q66 mit 2x380 Watt 8Ohm.
  • Paradisu
    • 24. Februar 2011 um 22:57
    ode rdie baugleiche Dynacord SL 1800 - richtig gute Amps
  • Jonnytrance
    • 25. Februar 2011 um 05:36
    Wenn wir schon beim Dynacord sind, dann was aus LX-Serie nehmen (evtl. gebraucht).
  • hubert76
    • 25. Februar 2011 um 10:27
    Danke für Eure Antworten, die EV Q99 hört sich ganz gut an, werde die mal testen.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
