  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Verlängerungskabel und Steckdosen
  • terrine
  • 28. Februar 2011 um 16:35
  • terrine
    Hmm, ich habe leider nichts passendes zu meiner Fragestellung gefunden.
    Falls ich doch einen Link übersehen haben sollte, bitte darauf hinweisen.
    Wenn man sich für einen Kongress in einem Fremden Haus befindet, müssen da, was selbst mitgebrachte Stecker und Kabel anbelangt, bestimmte Normen eingehalten werden?
    Sprich:
    Muss z.B. ein Verlängerungskabel, die von jemandem aus der Wandsteckdose oder einem Verteilerkasten bis zum Rednerpult gezogen wird, bestimmte Eigenschaften (ausser die "üblichen") erfüllen? Z.B. in 2,5mm² ausgeführt werden und wetterfest sein?
    Oder das Verkabels einer temporären Registratur mit ein paar PCs und Druckern...reichen hier "normale" Verlängerungen und Steckdosen aus?
    Wo könnte ich solche Dinge nachlesen?
    Über eine Antwort wäre ich sehr glücklich :)
    Moritz
  • yamaha4711
    • 28. Februar 2011 um 17:41
    Tacho!
    Solange die Verkabelung nach DIN und VDE erfolgt und das ganze ohne Stolperfallen abgeht sollte eigentlich niemand etwas dagegen haben. Durch die Deregulierung bist du eben selbst für eine Gefahrenanalyse zuständig und solltest eben das Material verwenden, welches an einem solchen Ort nicht nur Sinn macht, sondern eben auch die eventl. Gefahren abwendet.
    Gerade bei PC's mit zum Teil 250-300W Verlustleistung sollte man vorsichtig sein, wenn es um Mehrfachverteilungen von einer Steckdose aus geht. Schnell ist man da an der Grenze (z.B. bei Gamerconventions).
    Ansonsten sollte doch eigentlich alles im Bestand sein: 2.5mm² H07RN-F und man ist in jedem Fall mal auf der sicheren Seite was die Zuleitung angeht. Dazu 4-fach Verteiler in IP54 und gut ist. Es soll schon öfter vorgekommen sein, dass dem Redner das Wasserglas abgestürzt ist. ;)
    Ansonsten kann dir aber auch der Veranstalter/Hausmeister/technischer Dienst des Hauses entsprechende Vorgaben machen.
    Grüßle,
    michael
  • terrine
    • 28. Februar 2011 um 21:45
    Vielen Dank, das hilft mir enorm weiter!
    Moritz
  • kurzschluss_meister
    • 28. Februar 2011 um 22:16
    Da du gewerblich unterwegs bist, muss jedes Kabel nachweislich einer periodischen Prüfung unterzogen werden. Sofern du dies nicht selber darfst, passendes Messgerät + Facharbeiter Brief / Lehrgang muss dies der Elektriker deines Vertrauens machen.
    Das süße Aufkleberchen ist nicht entscheidend, du musst per Barcode/Seriennummer oder ähnliches jedes Elektrogerät Kennzeichen und z.B. in einer Tabelle verwalten, wann es zuletzt geprüft wurde.
    Bzgl. zu vielen PC's an einer 3er Steckdose würde ich mir nicht zu große Sorgen machen, da 3*300W = 900 ergeben, und da 2-3000 sollte die auf jeden Fall aushalten.
    VG Daniel
    "Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind."
    "Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen."
    Henry Ford
