  5. Signalquellen
Sennheiser e901 macht seltsame Geräusche
  • AliXander
  • 15. März 2011 um 00:29
  • AliXander
    ich habe gebraucht ein Sennheiser e901 Grenzflächenmikro erworben. Beim Testen sind mir dann seltsame Geräsche aufgefallen, es klingt so ähnlich, als wenn Wind in ein Mikro pfeift, gemischt mit ein bisschen "elektrischem Brizzeln". Die Geräusche treten aus dem Grundrauchen klar hervor, obwohl ich mich in einem völlig windstillen und ruhigen Raum aufgehalten habe.
    Da ich noch nie ein Grenzflächenmikro hatte und leider keine Vergleichsmöglichkeiten habe, wollte ich mal fragen, ob das normal sein könnte oder ob das Mirkofon defekt ist. Falls es sich um einen Defekt hadelt, woran könnte das liegen?
    Da die Geräusche sehr schwer zu beschreiben sind, habe ich eine kurze Aufnahme bei völliger Stille gemacht, das Grundrauchen und die deutlich lauteren seltsamen Geräusche sind gut zu hören: (besonders schlimm ist es ab 0:30)
    http://www.vfl-weizenbock.de/uploads/sennheiser_e901.mp3
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Edit: Die Phantomspannung kommt bei der Aufnahme von einem Presounus USB-Interface. Allerdings klingt es an einem Soundcraft Spirit Live 4-2 genauso.
    Einmal editiert, zuletzt von AliXander (15. März 2011 um 01:36)
  • derautor
    • 15. März 2011 um 01:29
    Das klingt nach einem Defekt in der Elektronik. Würde ich mal beim Service überprüfen lassen.
    Wo kommt denn die Phantompower her? Könnte das die Fehlerquelle sein?
    Grundrauchen
    :D
    Also wenn das passiert, dann stimmt mit dem Mikro wirklich was nicht :D
    es grüßt
    derautor
  • djvomght
    • 15. März 2011 um 10:47
    Hm, Mikrofonkapsel gestorben wegen Feuchtigkeit, würde ich mal schätzen, so wie sich das anhört. Was hat das Mikro für eine Vorgeschichte?
    Gruß Jörg
  • AliXander
    • 15. März 2011 um 12:23
    schonmal vielen Dank für die Antworten. Die Vorgeschichte kenne ich leider nicht. Ich denke, ich werde mich mal an den Verkäufer wenden, da ich mir aber nicht sicher war, ob das evtl. normal sein könnte (was mich aber echt gewundert hätte), wollte ich lieber erstmal nachfragen.
  • elektrikus
    • 15. März 2011 um 18:18
    Hallo Zusammen,
    wurde an dem Mikrofon eventuell etwas geklebt, z.B. das Gehäuse ?
    Cyanacrylat (Sekundenkleber) kann solche Symptome hervorrufen. Dann ist das Mikrofon unrettbar verloren.
    Beim Ausgasen setzen sich Stoffe in der Mikrofonkapsel ab und führen zu den Geräuschen.
    Ablüften kann kurzzeitige Abhilfe verschaffen, aber das Ausgasen fängt danach wieder an und das Rauschen und Spratzeln ist wieder da.
    Elektrikus
    Wer amtliche Signaturen nachmacht oder verfälscht,
    oder nachgemachte oder verfälschte amtliche Signaturen in den Umlauf bringt
    wird mit Ohringer nicht unter 2 Jobs pro Woche bestraft.
  • AliXander
    • 16. März 2011 um 16:46
    das Gehäuse sieht von außen unbeschädigt aus, aber aufmachen und genauer nachschauen möchte ich es lieber nicht, da ich mich mit dem Verkäufer nun auf eine Rückgabe geeinigt habe.
    Danke für eure Hilfe, mit dem Wissen im Hinterkopf, dass ich nicht der einzige bin, der das Mirko für defekt hält, war die Rückgabe leichter zu machen.
    Trotzdem schade, bis auf die Geräusche hat mir das Mirko gut gefallen, ich hätte es gerne behalten und hatte die leichte Hoffnung, dass der Fehler möglicherweise zu beheben ist.
    AliXander
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
