  5. Licht
Martin Mac250 Software uploaden
  • chris mack
  • 18. März 2011 um 15:49
  • chris mack
    Kann mir jemand helfen die Software auf meinem Mac250+ zu aktualisieren?
    Kann man das einfach mit dem "Martin MUM DABS1" überspielen?
    Ich habe das noch nie gemacht und daher etwas Respakt vor der Sache.
    Der Lichttechniker meines Vertrauens hat leider nur den "Martin MP-2" Uploader.
    Aber dort ist die Software für den Mac250+ nicht drauf.
    Kann man die evtl. noch irgendwo bekommen?
    Hat jemand Erfahrung damit?
  • marcoboy
    • 18. März 2011 um 18:39
    ftp://ftp.martin.dk/Controller/Martin%20Software%20Uploader/ herrunter laden. Den MP-2 oder ein anderes Martin Interface an den PC anschließen. Beim MP-2 muss womöglich noch die serielle Schnittstelle ausgewählt werden. Beim starten oben "Get update files from..." drücken. So nun hast du alles aktuellen Version da. Gerät wählen und dann "update MP2" Dann klappt sich ein Menu auf und du kannst die Software auf einen von den 14 Plätzen legen. Schon ist die Software auf dem MP2 . Dann wie gewohnt die Software auf die Köpfe schieben. Mit einen Martin Interface geht das aber diese Software auch direkt.
    Jetzt hat chris wieder tausend Fragen :D
  • chris mack
    • 19. März 2011 um 07:56
    ich glaube das Problem bestand darin, dass die Software Version 1.5 oder 1.6 bei Martin nicht zu finden war für den MP-2 Uploader.
    Und auch wenn man es findet, muss man es erst einmal schaffen, die Software auf den MP-2 zu bekommen. Die Speicherkarte von dem Gerät hat ein, sagen wir merkwürdiges Format.
    Mit einem Adapterkabel von USB auf die serielle Schnittstelle müsste es wohl klappen.
    Ich hab mir die Dateien von deinem Link runtergeladen und angesehen, aber könnte dabei nciht feststellen, ob der Mac250+(ab 1.5) dabei ist.
  • marcoboy
    • 19. März 2011 um 10:23
    Den Download gibt es mit oder ohne MU3 File. Deswegen sollten du ja auch mit "get Update" dir die aktuellen MU3 Files holen. Mit dem Programm kannst du die Software auf deine MP2 schieben. Auf Grund des geringen Platzes können nur 14 Geräte dort aufgeladen werden.
    Die Version 1.6 ist vom 2003-07-31 die sollte im download mit MU3 enthalten sein. Ich empfehle dir mal das Manual zu lesen, das gibt es nicht umsonst. Ich habe den Eindruck das hier einige Leute zu Faul sind mal ins Handbuch zu schauen. Wenn es dann immer noch fragen gibt dann kann man diese ruhig hier stellen.
    Die MP2 hat auch eine Softwareversion die sich Updaten lässt. Welche Version ist denn auf der MP2? Ich kann dir das MU3 file auch schicken :) Ich glaube der Trick dabei war das die Software die selbe ist. Diese erkennt selber ob es ein MAC250+ ist. Also einfach MAC250 auswählen und das war es.
  • chris mack
    • 19. März 2011 um 13:44
    der MP-2 gehört ja nicht mir, sondern der Fachwerkstatt.
    Daher weiß ich leider nicht welche Software drauf ist.
    Ich frage da Montag nochmal an.
    Ich habe folgendes vor:
    Ich habe einen normalen Mac250, der aber die Teile vom Mac250+ drin hat(Goborad mit Positionserkennung, andere Linse, besseres Farbrad)
    Daher will ich die Software vom Mac250+ aufspielen.
  • marcoboy
    • 19. März 2011 um 13:59
    Spiele die Software vom MAC250 auf. Alles was du tun muss ist unter PERS/GTYP/INDX einstellen. Schon läuft das. Aber so einfach ist es nicht. Der MAC 250+ hat eine 18.3° Linse und Halter außerdem anderen anderen Lampensockel wenn ich mich richtig erinnern kann. Also die Optic ist etwas anders. Es gab auch mal Kits wo man einen Mac250 zu einen MAC250+ machen konnte.
    Die Software ist offenbar gleich. Das sollte eine Fachwerkstatt aber wissen :roll:
  • chris mack
    • 21. März 2011 um 14:16
    Danke, das war der springende Punkt :)
    Ich hatte zuvor im Mainboard alles auf Werkseinstellung zurück gesetzt.
    Aber PERS/GTYP bleibt von den Werkseinstellungen unberührt.
    Bei genauerer Betrachtung war sogar schon die 1.5 Version drauf :D
    Bin davon ausgegangen dass es nicht so ist, weil ich die Index Funktion per DMX Pult nicht nutzen konnte.
    Die Linse habe ich vom Plus.
    Hier mal die beiden Linsen im Vergleich:
    Links ist die Linse vom + rechts normal
  • marcoboy
    • 21. März 2011 um 16:15
    Beim normalen lässt sich der Abstrahlwinkel in kombination mit der Focuslinse einstellen. Beim MAC250+ nicht mehr. Dieser hat eine feste Abstrahlung. Man sollte bei der Montage darauf achten das auch die Module an der richtigen stelle sitzen.
    Lass mal die Linse fallen, das sorgt wieder für Umsatz :D
  • chris mack
    • 21. März 2011 um 18:11
    was kostet denn so eine Linse? :D
    Verstehe ich das richtig, dass es durch die Umschalt Funktion(PERS/GTYP) egal ist, welche Geräte man nutzt?
    Also wenn ich zB die Plus Mac´s habe, kann ich mir auch normale Mac´s dazu leihen.
    (muss aber eben im Menü umschalten)
    Dann kann ich zwar die Gobos nicht positionieren, aber die Geräte ansonsten genauso nutzen, oder?
  • marcoboy
    • 22. März 2011 um 15:08
    Wenn ich das nicht sagen würde ist sie bestimmt nicht günstig :wink:
    Das zweite geht nicht denn, die Software würde den Hallsensor suchen der nicht vorhanden ist. Zwischen 1.5 und 1.6 gibt es keine wesentlichen Änderungen.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
