6"...wer kennt diesen Lautsprecher?
  • vielzulaut
  • 20. März 2011 um 00:19
  • vielzulaut
    Sehr geehrte Lautsprecherkenner,
    vielleicht kann mir der ein oder andere bei folgendem Problem behilflich sein:
    Ich habe ein 6" Chassi, welches von Fohhn im 2x6" Subwoofer AS-10 verbaut wird.
    Das Chassi soll in einem Bassreflexgehäuse neben meinem Schreibtisch werkeln, allerdings
    habe ich keine Daten darüber und habe leider nur herausgefunden, dass vermutlich Ciare
    der Hersteller ist: Der Speaker HW175 hat den gleichen Korb.
    Vielleicht kennt jemand den Speaker oder hat zumindest mehr Infos als sie über die Endkundenseite von Ciare zur verfügung gestellt werden.
    Hier noch Fotos:
    http://img806.imageshack.us/i/dsc03846e.jpg/
    http://img823.imageshack.us/i/dsc03847j.jpg/
    http://img46.imageshack.us/i/dsc03850uq.jpg/
    Vielen Dank schonmal, ich freu mich auf eure Posts!
    • 20. März 2011 um 20:11
    Beim Chassis kann ich leider auch nicht weiter helfen,
    aber warum muss es genau dieses Chassis sein?
    Es gibt doch diverse Alternativen:
    Monacor SPH-176 macht z.B. nen erstklassigen Bass.
    Monacor SP-6/100 Pro auch wenn es nicht zu laut werden muss...
    kosten beide nicht viel und für Hifi längst ausreichend.
  • vielzulaut
    • 20. März 2011 um 20:51
    Vielen Dank erstmal,
    da ich das Chassi schon habe, soll es nun
    auch Verwendung finden.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. März 2011 um 20:59
    wenn du damit nur einen subwoofer bauen willst, dann miss halt die TS-parameter und hacke die daten in eins der einschlägigen simulationsprogramme. damit kommst du schon relativ nah an dein "wunschergebnis".
  • vielzulaut
    • 20. März 2011 um 21:38
    ...so werde ich es jetzt auch machen.
    Danke, allen einen schönen Abend noch!
  • vielzulaut
    • 10. April 2011 um 19:06
    Der Speaker ist, dass weiß ich jetzt sicher, von Ciare und hört auf den Namen 6.38NdW
