  5. Live Sound Recording
Kleines Recording Tablet
  • TONMIKE
  • 24. März 2011 um 12:34
    • 28. März 2011 um 00:44
    Zitat von "LuisT"
    ... hingegen neue SSDs haben Schreibraten bis zu 320 MB/s wobei sich die meisten um 250 MB/s tumeln, Hir gibt es aber große unterschiede.
    http://www.chip.de/bestenlisten/B…/detail/id/762/
    ok, dann hat sich in dem bereich tatsächlich einiges getan. vor noch nicht allzu langer zeit waren SSDs noch deutlich langsamer beim schreiben von daten. tja, so ändern sich die zeiten.
    SSDs hatten auch das problem, das sich mit der zeit speicherplatz verabschiedete, also verschiedene speicherteile nicht mehr ansprechbar waren. das hat an der lesegeschwindikeit zwar nix geändert, da hier ja keine mechanischen teile zum einsatz kommen, die an andere lesepositionen gefahren werden müssen. aber der speicher wurde mit der zeit kleiner. hat sich das auch gebessert?
  • terrine
    • 28. März 2011 um 13:17
    Erwähnen sollte noch den klaren Vorteil der nicht vorhandenen Mechanik. Wenn der Laptop mal durchgeschüttelt wird oder etwas härter "aufschlägt", ist die Warscheinlichkeit deutlich größer, dass die Platte überlebt.
    • 28. März 2011 um 14:25
    nun ja, ich denke wer sich ein bisschen für computer interessiert wird das schon wissen.
    wenn man einen festen abstellort für den recordingcomputer hat, kann man aber ruhig auf herkömmliche laufwerke zurückgreifen. das ist dann, zumindest noch für die nähere zukuft, deutlich günstiger. oder hat mich die realität hier auch schon überholt?
  • LuisT
    • 28. März 2011 um 14:53
    . . .SSDs hatten auch das problem, das sich mit der zeit speicherplatz verabschiedete, also verschiedene speicherteile nicht mehr ansprechbar waren. das hat an der lesegeschwindikeit zwar nix geändert, da hier ja keine mechanischen teile zum einsatz kommen, die an andere lesepositionen gefahren werden müssen. aber der speicher wurde mit der zeit kleiner. hat sich das auch gebessert?
    Es wol noch immer so das jeder MCL nur ca. 10.000 Speicherzüklen mitmacht und SLC ca.100.000. Neu techniken wie Wear Levelingund der Trim schaffen es aber mit hilfe der richtigen verteilung Lebensdauer der ssd über mehrere jahre hinaus zu ziehen. Auserdem erkend Windows 7 wenn eine SSD und dtellt sich darauf ein. Weitere tips gips hir:
    http://www.chip.de/artikel/SSD-So…3_37897026.html
    http://www.chip.de/artikel/SSD-Ti…-4_45664885.htm
  • erik
    • 21. April 2011 um 00:46
    man bedenke, dass die nur 10 000 Schreibzyklen ne Ewigkeit sind. Angenommen ich nehm ne 120gB SSD und schreibe jeden Tag die Platte einmal komplett voll, hält sie immernoch 10000 Tage = 27,4 Jahre. Durch die neuen Mechanismen kommt man auch recht Nahe ans Ziel, dass alle Speicherzellen gleichmäßig genutzt werden.
    BtW: Ich würde niemals auf die Idee kommen auf ne SSD aufzunehmen, ne extra Sata Platte reicht mir da bisher locker. Bei 64 Spuren, 24 bit, 48KHz kommt man auf knapp 10 MB/s, das schafft ne normale Festplatte problemlos.
    Ich hab zu ebenjenem Zweck nen 1HE Server von Thomas Krenn im Rack. Den Tipp hab ich vor einiger Zeit hier ausm Forum bekommen. http://www.thomas-krenn.com/de/server-syst…ack-server.html
  • hiandreas
    • 31. Mai 2011 um 22:49
    Tip:
    Macbook Pro mit Sonnet’s Echo™ Express PCIe über Thunderbolt.
    Dann kannst du selber entscheiden ob du nun AH, SSL oder RME MADI PCIe Karten nutzen möchtest, oder gleich Dante, Ethersound oder Cobranet, alles machbar, nur leider sitzt der Sonnet’s Echo™ Express PCIe Kasten noch in der Presse fest, ich warte auch noch!
    Viel spaß noch mit deiner iLive! Cu
  • guma 14. Februar 2021 um 10:43
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Live Sound Recording verschoben.
