Simulieren von 15zoll Subs?
  • Sebastian Giese
  • 1. April 2011 um 07:16
  • Sebastian Giese
    Edit:
    Umformuliert :)
    Ich suche ein Programm ähnlich dem Array Calc von d&b, in dem ich ganz simple 15zöller im Array simulieren kann. Ich habe in den Programmen die ich bisher getestet habe, nur die von dem jeweiligen Hersteller gefunden, bei keinem war ein einfacher 15zoller dabei. Ich bräuchte aber ganz simple 15zoll Subs, ohne rückwärtigen 12zoll oder ähnliches.
    Basti
    2 Mal editiert, zuletzt von Sebastian Giese (1. April 2011 um 14:46)
  • Holger
    • 1. April 2011 um 12:20
    Kannst Du dein Problem bitte nochmals genauer formulieren?
    Weil so wie du das geschrieben hast, macht das nicht recht Sinn.
    Welche Programme hast Du "durchsucht"?
  • soundworx
    • 1. April 2011 um 15:55
    probier´s mal hier:
    http://gpa.hms2k.cl/index_en.html
    Ist bisher Freeware
  • cheesy
    • 3. April 2011 um 09:49
    Habe mir gerade mal die Version 2.49 runter geladen.
    Kann ich mit dieser freien Version auch in 3D simulieren ?
    Auf der Homepage sind einige Screenshots, aber in der Software finde ich dazu keine Einstellung.
    Gibt es vielleicht ein englisches Tutorial ? Mein Spanisch ist leider ganz, ganz schlecht :)
    Gruß Cheesy
  • Sebastian Giese
    • 3. April 2011 um 14:00
    Hi, hab mir das Programm auch mal installiert und ein bisschen rumgespielt. Man kann bei den Subs nur ein "True-omni" und ein GPA Sub 1 auswählen. Was heisst das?
  • Holger
    • 3. April 2011 um 20:52
    Warum muß das Programm einen 15er simulieren können?
    Nimm doch den Q-Sub
    Ist zwar ein 18er, aber nicht nur zum Spielen mehr als ausreichend genau.
    Genauer kanns eh nur werden, wenn du genau deinen 15er messen läßt
    und genau diesen Simulierst.
  • Jonnytrance
    • 3. April 2011 um 21:53
    Es kommt doch nicht aufm Sub. Egal ob 12"er oder 21"er... Sind doch alle als Subs Omni.
    Frequenz ist doch entscheidend.
    P.S. GPA 2.3 hat ein "Blümchen ansicht" aber dazu sollte man ein Häckchen setzen und nur höchenabhängig.
    Neue Version ist instabil... Aufm Update abwarten.
