Solton SPA-802
  • benjamin weschenfelder
  • 4. April 2011 um 21:35
    Hallo.
    Kennt jemand die Endstufe: "Solton SPA-802"?
    Es steht auf der Endstufe noch nicht "Craaft" drauf, ist wohl ein Modell vorher.
    Angegeben ist sie mit 2x400W RMS an 4 Ohm, 2x 250 W RMS an 8 Ohm.
    Railspannung liegt wohl bei +-80V (laut Kondensatoren), 16 Endtransistoren
    Konventioneller Netztrafo (kein Ringkern), abgesichert mit 2x4A Sicherungen, maximal 1200VA Aufnahme
    3HE, 18kg
    Habe diese Infos von Fotos entnommen.
    Nun meine Frage: Was taugt diese Endstufe? Sicher weiß ich, dass ich damit kein 2kw subwoofer betreiben kann. Aber für 2 kleinere Tops könnte man sie doch gut verwenden, denke ich.
    Was mich eher interessiert: Bringt sie die Leistung, die angegeben ist?
    Wäre nett, wenn jemand ein paar Erfahrungswerte für mich hat.
    Würde eine solche Endstufe für 80€ in gutem Zustand bekommen.
    Es geht hier auch nicht darum welche Lautsprecher ich habe, sondern nur um die Endstufe, ob sie das bringt, was sie verspricht. Ich gehe mal davon aus, dass sie eines höheren Standards wie die T.Amps angehört.
    Gruß Benny
    http://www.bw-sound.de - Vermietung von Ton-, Licht- & Effektgeräten.
    KMT - HK - JBL - CIARE - BEYMA - DYNACORD - SOLTON - EUROLITE - ADJ
  • MRspeaker
    • 5. April 2011 um 09:28
    Ich habe eine SPA800, Solton.
    Meine erste Endstufe, funkioniert jetzt seid 12 Jahren und wurde damals schon gebraucht gekauft.
    Ein Eisenschwein das die Leistung mit Sicherheit bringt.
    http://www.audio2.eu
  • Manuel S.
    • 5. April 2011 um 18:22
    Hi benjamin,
    ich hatte auch mal eine SPA802.
    Stabil gebaut, nie Probleme gehabt.
    Ich denke 80€ sind OK.
    Wenn Craaft drauf stehen würde dann wär
    es eine CPA, so war das damals bei Solton/Craaft :)
    Die T.amp E800 (falls du die mit T.A'mp meinst) ist für die 150 Euro neu auch OK.
    Bei den aktuellen günstigeren Endstufen habe ich aber
    immer den Eindruck, dass die bei der Leistung schon so 10-20%
    schwindeln. Stelle ich auch immer wieder mal im Direktvergleich
    mit meinen "alten" Amps fest. Aber auch diese Endstufe macht
    das was Sie soll. Und du hast 3 Jahre Garantie!
    Aber für 80€ bekommst du bestimmt nix besseres :)
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
