einfaches Mischpult für Installation gesucht
  • UlTraAudio
  • 8. April 2011 um 15:37
  • UlTraAudio
    Der Titel triff es eigendlich ganz gut:
    Ich suche ein einfach zu bedienendes Pult.
    Idealerweise hat es:
    19" Breite
    4ch - 6ch Mic mit EQ
    4ch - ... Stereo Line
    1-2 Auxe pre Fader
    KEIN Routing
    ALLE Anschlüsse hinten oder auf dem Rücken
    Ich habe schon im Netz recharchiert, aber die die mir gefallen,
    sind nicht "trial & error sicher" genug, z.B durch Routingtaster.
    Es darf durchaus auch eine DJ/Hybrid-Lösung sein à la A&H xone:464,
    nur eben mit weniger drum herum.
    Ich hoffe, Ihr versteht mich.
    beste Grüße, mit der Bitte um reichlich Vorschläge
    Ulf
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • djobi
    • 8. April 2011 um 20:26
    ich glaube Anschlüsse unten/hinten ist das K.O. Kriterium - unter Soundcraft 16FXii oder Allen & Heath Miz Wizard (Version ohne Subgruppen) gibts wohl wenig. Mackie hat offenbar nur Versionen mit Subgruppen (also Routing).
    KME DJM 2 war nen DJ Pult mit 1 Aux, hätte 4 Lines, aber nur 2 Miks - gibts auch nur noch gebraucht.
    Venice F16 hätte 4 Lines, aber kein 19" und wahrscheinlich viel zu viel Beiwerk
    Bliebe noch das Crest X20R mit zumindestens 4 Lines - die Subgruppen dort sind sehr klein bzw. kurz -und über den Masterfadern - gehalten.
    Man könnte ja ne Blende über einen Teil des Pultes (Aux 3-6 + Subs + Panorama) machen und so die nicht benötigten Sachen abdecken.
    Oder ist dir das alles viel zu groß und du suchst nur nen 2-6 HE Rackmischer?
    Dann guck vll mal bei Monacor: MMX-162 - keine 500 €
    Trifft deine Wünsche wahrscheinlich noch am Besten.
    Kein Schnickschnack, 2x pre Aux, 4x Line, EQ, kein Routing
    http://www.monacor.de/de/FLE/MMX162.pdf
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • UlTraAudio
    • 8. April 2011 um 20:58
    Guten Abend,
    und danke. Bei Monacor hatte ich bislang noch nicht gesucht.
    Das Pult soll in einen Gemeindesaal der größtenteil ohne Techniker
    vermietet wird, daher habe ich bei robusten Herstellern gesucht.
    Seit fast 15 Jahren ist dort ein Samson mpl 1640
    verbaut, miese Headamps, unmögliche Klangregelung, 0dB in der Mitte
    vom Fader... ich habe darauf nie wirklich arbeiten müssen. Und nun ist es
    so gut wir kaputt. Aber, das Ding wurde von den meisten schon als zu kompliziert empfunden.
    Immerhin hat das IMG Pult 4 Stereokanäle, so dass man noch eine Blende
    mit Cinchbuchsen in das Rack bauen kann, für mp3 Player etc.
    Für weitere Vorschläge bin ich dankbar.
    beste Grüße, Ulf
  • Wetterauer
    • 12. April 2011 um 14:11
    warum nicht nach install-mixern suchen?
    Wofür sind die Auxe gut, wenn dann Laien dran schrauben?
    Gibt z.b. den Yamaha IMX644 oder eine kleine Biamp/ DME / Soundweb.
    Sowas bekommt man gegen Fehlbedienung besser geschützt und mehr machen kann man damit (im Geheimen) auch.
    Wetterauer
  • UlTraAudio
    • 18. April 2011 um 10:01
    Yamaha IMX644, Soundweb und Konsorten sind sind wirklich feine Lösungen.
    Gerade das Outputprocessing ist fantastisch. In der Location ist schon eine
    prozessorgesteuerte PA; EV, mitte 90er Jahre, spielt noch und soll nicht ersetzt
    werden.
    Warum Auxe:
    Es ist bereits ein 24ch MuCo fest verlegt, so dass man auf der Bühen 1-2 returns
    ausspielen könnte, daher der Gedanke mit dem Auxweg. Wenn mal ein E-Piano
    oder eine Gitarre auf der Bühne steht, könnte man direkt einen Monitor bereit
    stellen. Es sind auch 2 aktive Monitore vorhanden, die gehören zu der Jugendband,
    die im Haus probt.
    Ich denke, es wird auf eine kombinierte Lösung hinaus laufen:
    Ein einfacher 19" Streifen von ARToder Rane und ein vernünftiges
    Analogpult für technisch versierte Anwender.
    Schade nur, dass es bei den Rane Geräten nichtmal Hi-/Low-Shelv drin ist.
    beste Grüße, Ulf
  • tufkamar
    • 18. April 2011 um 10:07
    HiLevel PM10000?
  • djobi
    • 18. April 2011 um 18:03
    Hallo Ulf,
    als "19" Streifen" hab ich noch was von Allen & Heath da: GRO5.
    EQ ist innenliegend, Phantompower, Routing etc per Jumper intern vorkonfigurierbar.
    NP 740 €, VB 299 inkl. Versand
    ALLEN & HEATH MODEL GR05 - MIXING CONSOLE, 2 MIC AND 3 STEREO LINE INPUTS BY 4 ZONE OUTPUTS, INPUTS AND OUTPUTS HAVE FRONT PANEL CONTROLS, ANY INPUT IS ROUTABLE TO ANY OUTPUT, ANY INPUT IS ROUTABLE TO ANY COMBINATION OF OUTPUTS, INTERNAL OR EXTERNAL DUCKING CONTROL, EXPANDABLE BY ADDING SLAVE GR05,
  • Jens Droessler
    • 21. April 2011 um 00:19
    In der Regel würde ich da heutzutage etwas wie ein A&H iDR16 einbauen, dazu ein PL-Modul und einen WLAN-Router. Die iDR wird einmal "eingenordet", dass die Mikros ordentlich klingen und mit dem PL-Modul kann nur noch Pegel geregelt werden. Für alles andere kommt dann ein WLAN-fähiges Gerät mit Steuersoftware zum Einsatz, also iPad oder Notebook. Bedienungssicherer (und dennoch hochflexibel) kann mans kaum gestalten... aber ich gehe fest davon aus, dass das außerhalb des Preisrahmens liegt.
  • UlTraAudio
    • 21. April 2011 um 01:09
    Jens: manch einer würde sagen, Du schiesst mit Kanonen auf Spatzen;
    ich mag diese Lösungen; ohne Frage. Aber, wir sind Dienstleister und müssen
    dieses Projekt einem Ausschuss vorlegen (Presbyterium ev. Kirchengemeinde [klamm/muss sparen]),
    denen kann ich mit TouchPC Lösungen nichts abgewinnen.
    Ich glaube, eine Löung mit einem Automatikmischer, 19" 1HE Mixer oder einer DSP-Lösung
    UND einem zusätzlichen analogen Mischer (der nur sachkundigen Personen zugänglich ist)
    wird das Rennen machen.
    Wie sonst sollen wir eine Kombination aus:
    - "einfach zu bedienen" (Rentnertheater etc)
    - Jugendband "ein bis zwei Rückwege währen toll..."
    errichten?
    fragt sich mit besten Grüßen, Ulf
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
