iLive unkontrolliertes Fader zucken
  • Jan Boehm
  • 26. April 2011 um 01:44
  • Jan Boehm
    Hallo Gemeinde,
    Ich hatte nun heute das zweite mal folgendes Phänomen:
    Fader die "gegangt" sind bzw. ein Input FX der zweimal im selben Layer lag fingen bei leichter Bewegung des Faders unkontrolliert an auf und ab zu schiessen.
    Ich konnte das ganze nicht reproduzieren. Hat das auch schon mal jemand erlebt?
    Die Surface (6Monate alt) geht nun mal in Revision. Mal sehen ob es die Hard- oder Software ist. Vor dem aktuellen Update ist das nicht passiert.
    Jan
    Fernsehen schafft vergessen,
    Theater Erinnerung
    http://www.renitenztheater.de
    http://www.mann-hinter-pult.de
  • tufkaklto
    • 26. April 2011 um 08:36
    Das konnte man bei alten LS9 oder M7 auch finden, wo die Fader sehr verdreckt waren.
    Das passiert, weil sich dann ein Fehler einschleicht, der bei Beiden nicht die selbe Stellung erkennt, die ihm die Software sagen will, und dann sucht es die Faderposition, das ist das Zucken.
    Würde mal wetten, das es hier auch so ist.
  • Jan Boehm
    • 26. April 2011 um 09:21
    Ich sag mal: am Dreck kanns kaum liegen, das Pult steht in einer Festinstallation und bekommt nach getaner Arbeit immer hübsch seinen Schlafanzug an. Vielleicht liegt es aber auch am Staub der durch die Lüfter ins Geäuse gezogen wird.
    Mal sehen was der Service sagt...
    Jan
    Theater Erinnerung
    • 27. April 2011 um 22:10
    so ein verhalten ist nicht normal. es kann mal vorkommen, das bei gelinkten fadern und schnellen faderbewegungen der zweite einen kleinen augenblick nachschwingt, aber das ist auch bei anderen pulten so.
    das von dir beschriebene faderzucken hatte ich in meinen fast 3 jahren mit dem system noch nicht.
    ich würde daher ebenfalls empfehlen, die surface zum service zu schicken.
  • MikeMcFluke
    • 3. Mai 2011 um 14:54
    identisches Problem an meiner T80. Service -> Fader-Tausch -> alles ok.
    Lass Dir mal den Faderwert im Display anzeigen, dann wirst Du erkennen, dass der zweite Fader genau das macht, was der digitale Wert im Hintergrund vorgibt. Das Problem liegt also am berührten Fader, nicht am zuckenden.
    MIKE
    Laut statt hell...
