  5. Messtechnik
HF Analyzer
  • Harry_
  • 28. April 2011 um 10:02
  • Harry_
    Ich wollte mal hören wer von euch auf mittleren Baustellen seine Funkmikros im HF Bereich mit externen Geräten überwacht.
    Was gibt es für Lösungen die Sinn machen. Mit Welchen Antennen. Gibt es brauchbare Lösungen unter R&S. Was ist von diesem Winradio Zeugs zu halten.
    Christoph
  • hermste
    • 28. April 2011 um 10:09
    Ich nutze G305e seit ca. vier Jahren und bin zufrieden, vor allem, weil es mit der Shure WWB 5 funktioniert. Ich habe mir auch den "Standfuß" dazugekauft, der BNC-Anschluss hat. Die Antenne, die dort mitgeliefert wird, funktioniert erstaunlich gut. Manchmal stecke ich einfach eine Lambda/4 oder Lambda/2 UHF Antenne des Hauptfrequenzbereichs drauf. Manchmal stecke ich mich gleich auf den Antennensplitter, um besonders genau messen zu können (Luft- und HF-Ausgangsstufenverlust). Weiters habe ich mir ein Adapterkabel gekauft von SMA (ich glaube, das ist der am Winradio Empfänger) auf BNC, damit ich die bei uns herkömmlichen Komponenten benutzen kann.
    Manchmal höre ich damit vor Ort lokales Radio (das mache ich mit der mitgelieferten Winradio-Software), ist immer interessant, wie das lokale Radio klingt - ist somit auch Jukebox für den Aufbau.
    Ist besonders gut, um tatsächliche DVB-T Informationen zu machen. Oder am Flughafen, wo viel los ist.
    Grüße,
    Hermann
  • simonstpauli
    • 28. April 2011 um 13:19
    Auch WinRadio, G33-WSM.
    Ich kann mich meinem Vorredner anschließen, bin soweit zufrieden, der Scan ist natürlich nicht in Echtzeit, bei dem Preis nicht zu erwarten, das Spektrum wird seriell gescannt.
    Was ich später entdeckt habe ist dieses System hier:
    http://www.kaltmancreationsllc.com/invisibleWaves.html
    Da kann man z.B. mehrere Frequenzen parallel "auf dem Schirm haben", gut für die Überwachung während der Show. Wenn also WinRadio zu billig ist kann man gut etwas mehr Geld anlegen und bekommt eine noch besser für unsere Anwendung zugeschnittene Software.
  • MaWe
    • 28. April 2011 um 16:56
    Das interessiert mich auch. :idea: In welcher Preisliga spielen die beiden Lösungen denn?
  • Harry_
    • 28. April 2011 um 17:47
    Soweit schon mal Danke für die Infos.
    simonstpauli
    Was bedeutet für dich "nicht Echtzeit"? Wie schaut der zeitliche Versatz in etwa aus?
    Bei Winradio kann ich also nur den Frequenzverlauf zu einem Träger anzeigen lassen? Bei dem anderen System ist das mit mehreren Trägern möglich?
    Was für Antennen hast du im Einsatz?
    Das Winradio System geht nur bis etwa 1GHz oder gibt es da eine Möglichkeit noch weiter zu gehen, dass mit bis 3 GHz hoch kommt?
  • simonstpauli
    • 29. April 2011 um 09:11
    simonstpauli
    Mit "nicht Echtzeit" meine ich, daß das Spektrum nicht parallel sondern seriell gescannt wird. Bei einem großen Scan-Bereich mit feiner Scan-Auflösung dauert es schon recht lange, bis der Scanner an einer Frequenz "vorbeikommt".
    Die Kaltmann-Software zeigt Feldstärken zu einzelne Frequenzen in einzelnen Fenstern an, bei Winradio muß man gegebenenfalls den Scan stoppen und zur Frequenz scrollen.
    Als Antennen habe ich die Original Winradio (Stummel, 1/4 Wave), eine Sennheiser LPDA, eine Sennheiser GZA (für die Bereiche unter 800 Hz, durchstimmbar)
    Außerdem nutze ich auch gerne einen freien Ausgang am Split.
    Winradio um 800 Euro, Invisible Waves (die alte Version, IW1800) lag um 1600 Dollar. Beides netto. Preise für das neue Invisible Waves X habe ich noch nicht herausgefunden.
