  5. Messtechnik
Groupdelay bei Bass boxen konstrukten
  • 25. April 2003 um 22:33
    wie lang darf das allgemein sein
    wie lang ist dsa typischer weise bei
    Geschlossen normal
    Geschlossen extrem klein
    BR mit grossen porst
    BR mit kleien prots
    ESX
    Hörnern kurze unter 1m HD 15
    Hörnern mittlere um die 1m
    Hörnern lange um die 2m LAB
    Bandpässen einfach
    Bandpassen doppelt
    Bandpassen dreifach
    Überlappt sich da was wie ist der sound eindruck
    kann mann das wissen scahftlich festmachen.
    • 30. April 2003 um 16:06
    ... man kann es wissenschaftlich erfassen. Die gesamten Konstruktionen sind Filter, und bei Filtern gibt es eine Gruppenlaufzeit, die man (ich jetzt nicht so ad hoc...) berechnen kann. Im Allgemeinen gilt: Je höher dir Ordnung, desto höher die Gruppenlaufzeit.
    Geschlossene Box 2 Ordnung
    Bassreflex 4 Ordnung
    B6 Aligned Bassreflex 6 Ordnung...
    etc....
    Die Gruppenlaufzeit ist eine Funktion der Frequenz, hier gilt (meist) je tiefer, desto höher...
    Tomy
    • 1. Mai 2003 um 00:23
    ähm könnte mann das mal in zeiten fest machen .
    welches simulaitons programm zeigt uns das group delay ??
    wie sit das bei den einzelenn konstrukten.
    macht es einen unter schied wie die BR tunnesl nageordnet sind.
  • Sound-Klinik
    • 5. Mai 2003 um 18:57
    ... bei geschlossenen Boxen ändert sich die Gruppenlaufzeit mit der Frequenz weniger, bei Resonatorkisten (BR und Bandpässe) wird es mehr - mit passiven und aktiven Filtern wird es dann ggf. auch noch "mehr".
    Bei Hörnern (... besonders Hybriden) ist das z.T. sehr chaotisch - auch die Aufstellung (Direktschall mit Reflektionen ...) vergrößert die Schwankungen der GL über der Frequenz.
    Wenn die Phase chaotisch ist, trifft das grundsätzlich auch für die Gruppenlaufzeit zu.
    Wer es sich antun will: Es gibt reichlich Literatur (Filtertheorie etc.) über sowas. Es steht nicht nur in Lautsprecherbüchern, sondern auch in Elektronik-Fachbüchern (z.B. Tietze-Schenk).
    Einfach beschrieben: Wenn die Phase sich linear mit der Frequenz ändert, ist die Gruppenlaufzeit konstant.
    Viele Grüsse sendet
  • Adam Selene
    • 8. Mai 2003 um 23:26
    Bassyst, AkAbak
    Und garantiert noch viele mehr.
    Allgem.:
    Lohnt es sich auch unter "minimalphasiges Sytem" und "Totzeitgleid" mal zu lesen.
    Adam
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
