  5. Licht
grandma OnPc downgrade möglich? show portierung...?
  • gast
  • 18. Mai 2011 um 20:35
  • gast
    ich habe im momment ein problem.
    ich habe eine recht umfangreiche show die mit onpc 6.603 programiert wurde,
    allerdings hat wohl die version wieder einen bug dazu bekommen, so dass sie sich abundzu dazu entscheidet nichtmehr funktioniern zu wollen und einfach abstürzt.
    gibt es nun eine möglichkeit das showfile irgendwie in 5.902 zu öffnen und dort neu zu speichern?
    habe schon einiges mit umschreiben der showfiles rumprobiert und auch so weit bekommen das onpc 5.902 offen bleibt, keinen compressed fehler bringt, aber mir sagt "file too small".
    also eigentlich bin ich ja nicht weit weg aber es funktioniert eben doch nicht, vielleicht hat einer eine idee.
    würde mir wirklich sehr helfen.
    gibt es vielleicht eine möglichkeit über einen fileserver oder über das netzwerk oder sonstiges die show aus 6.6 in 5.902 zu laden und dann?
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
    http://www.inovent.de
  • ma techsupport
    • 19. Mai 2011 um 12:47
    wenn die Show in der Version 6.6x gespeichert wurde kann sie leider nicht mehr in der 5.x geladen werden.
    Die Version 6.6 sollte aber mindestens genauso stabil laufen wie die 5.x.
    Was genau führt denn zu dem Absturz? Ist der Absturz reproduzierbar?
    Hast Du schonmal die Software auf einem anderen PC getestet?
    Johannes
    Technical Support
    MA Lighting
    help@MAlighting.com
  • gast
    • 19. Mai 2011 um 12:56
    der absturz ist nicht reproduzierbar, tritt aber erst nach längerer benutzung auf, d.h. bis jetzt erst immer nach mindestens ca 2 stunden betrieb und eigentlich immer wenn man vorher seit einigen minuten nichts gemacht hat, es sich also so anfühlt als wäre die software davon erschrocken das man plötzlich wieder etwas von ihr will. << entschuldige die etwas unsachliche beschreibung.
    ich bin heute nachmittag wieder an der steuerung und werde auch mal die crashlogs sichern und hier einstellen,
    auch werde ich mal eine andere 6.6x version testen.
    ich kann nur soviel sagen das es vorher auf dem gleichen pc mit der version 5.902 für mehr als ein jahr stabil ohne ausfall lief, und seit dem update auf 6.603 ich 2 abstürze in einer woche hatte.
    ich werde mich melden wenn ich neues weis und die crashlogs habe.
    viele Grüße
    Fabian - Euer Gast
  • tufkaski
    • 20. Mai 2011 um 20:21
    Bei mir traten irgendwann auch mal unerklärliche Abstürze auf, die sich nach einigem Suchen, Probieren und letzlich Neuinstallieren auf einen schlechten Treiber für den externen Touchscreen herausstellten. Das Programm lief eine Zeitlang ganz normal, und nach einer Weile wollte ich dann mal wieder eine Eingabe auf dem Touch machen und - Zack - war der PC aus, ohne Bluescreen und Vorwarnung. Hatte zuerst eine Überhitzung im Verdacht, aber letztlich war es halt der Treiner des Touch.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
