Eine Frage an die grauen Eminenzen.W-Bins und Lowcut?
  • cyb
  • 6. Juni 2011 um 22:46
  • cyb
    Nun ja, der Titel sagt es ja quasie schon.
    Ich habe bereits viel gelesen, und bin aber immer noch nicht viel schlauer...
    Ich habe vor, die altehrwürdigen doppel 15er W-Bins mit Reflexöffnungen als monocluster zu betreiben. (Ich habe sie zur Verfügung, als bitte keine Grundsatzdiskussionen bezüglich Dinosaurier und Pappenmord ;) )
    Nun die alles entscheidende Frage : Im 6er Stack, lowcut ja oder nein????
    Programm wird ausschliesslich Konserve sein.
    Danke schonmal für die Aufmerksamkeit.
    Cyb.
    der Tongnom am Mischtisch!
  • Jonnytrance
    • 6. Juni 2011 um 23:47
    JA! Entlastet Pappen und Amping.
  • studi
    • 7. Juni 2011 um 11:47
    Auf jeden Fall. Sonst macht der nächste DJ mit Turntable Fetzpappe und Spulenweitschiessen...
  • cyb
    • 7. Juni 2011 um 14:08
    Ok, dann vielen Dank schonmal für die Antwort.
    Mir war halt so, als sollte man den Lowcut bei größeren Stacks weglassen, damit die Pappen sich ein wenig mehr bewegen können um die Spulen zu kühlen.
    Wegen des hohen Strahlungswiederstandes durch die große Hornfläche bewegen sich die Membranen wohl quasie kaumnoch......
    Grüße,!
  • studi
    • 7. Juni 2011 um 15:00
    Die Überlegung ist auch nicht falsch... konkret müsstest du den Hub mal messen oder jemanden befragen, der mit den Kisten schon gearbeitet hat. Die untere Grenzfrequenz des Stacks sinkt gegenüber der des einzelnen Bins, aber ab einer bestimmten Frequenz gibt es trotzdem Müll. Poste mal deine bisherigen Einstellungen für das Stack.
    • 7. Juni 2011 um 15:42
    ...nagel' die Löcher zu...
    Never stop a running System
  • schotte
    • 7. Juni 2011 um 16:55
    :D:D:D
    Im 6er Stack nicht das verkehrteste.....die untere Grenzfrequenz des eigentlichen Hornstrahlers dürfte da ja schon um einiges sinken so das es gar nicht mehr nötig ist das die "Löcher" noch unten unterstützend arbeiten....
    Aber auch da würde ich mal mit einem Lowcut arbeiten (ab 20HZ langsam mal raufdrehen....) um nicht unnütz Verstärkerleistung zu schieben.... :wink:
    Grüz :wink:
    Schotte
