Replacement für 18" Gauss in alter Dynacord SRX 118?
  • ingo62
  • 22. Juni 2011 um 19:52
  • ingo62
    bin nicht sicher, ob ich eher hier, oder im Party-Forum fragen soll, die Anlage ist zwar alt, aber recht hochwertig, daher versuche ich es mal hier..
    Wir haben für unsere Liveband eine alte Dynacord-PA, 2 Stück 15/3-Tops und 4 Stück 18"-Subs, SRX-Serie.
    2 Subs SRX 118 sind defekt (einer "klopft", der andere sagt keinen Mucks).
    Sie sind nicht uns verreckt, sondern in einer anderen Band, schon vor längerer Zeit.
    Ich denke mal, eine gesunde Mischung von Alter und zuviel Lautstärke.. :(
    Zwar geht es meist mit den beiden verbliebenen Subs, manchmal wäre etwas mehr Druck aber nicht zu verachten :wink:
    Nun sind da wohl alte Gauss LFT 5008 drin, über die finde ich gar nichts mehr im Web..
    Kann/sollte man die reconen lassen, oder gibt es bezahlbaren Ersatz?
    Sympathisch wäre uns natürlich ein bezahlbarer Brot- und Butter-Speaker wie der Thomann 18-500 oder Eminence,
    aber erstmal müßte man ja wissen, was da überhaupt rein darf..
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Viele Grüße
    Ingo
  • Jens Droessler
    • 23. Juni 2011 um 00:37
    Innenvolumen und Portmaße bemessen, dann hier posten. Es kennt ja nicht jeder diesen Sub :)
  • wetbf
    • 23. Juni 2011 um 11:45
    ingo62
    Der Typenbezeichnung LFT5008 nach ist das wohl kein Gauss Chassis.
    Mit dem Thomann 18-500 bist du sicher gut beraten.
    Abmessungen, Lochkreisdurchmesser usw. vorab mit Thomann klären damit das Chassis auch in das Gehäuse passt.
    Mehr Aufwand würde ich in so alte Kisten nicht stecken.
    wetbf
    • 23. Juni 2011 um 22:32
    Könnte vielleicht ein Fostex sein.
    Ein EV wird vermutlich auch drin spielen, lohnt halt nich..
    Die Serie war hier früher in einigen kleinen Dissen zusammen mit der alten 4 Kanal PCA 25irgendwas Endstufe im 2. Leben verbaut. Da habe ich sonstwas in den Bässen vorgefunden, letztendlich aber alles gemordet von rumpelnden Plattenspielern an alten Mixern ohne Filter...
    Never stop a running System
  • ingo62
    • 24. Juni 2011 um 08:47
    Vielen Dank für eure Tips!
    Ich habe gestern ziemlich spontan zwei Electro Voice 18" in der Bucht geschossen:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160604971947
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160604972409
    Kennt den jemand?
    Ich werde mal versuchen, zu ergründen, ob die von den Werten her passen,
    bei dem Kurs lohnt sich die Aktion noch, denke ich. :D
    Ansonsten würde ich die für 'nen Hunni auch wohl wieder los..
    Viele Grüße
    Ingo
    • 24. Juni 2011 um 11:36
    Denke; das sollte passen, für den Kurs ohnehin.
    Besser als irgendein T,S oder C - Ding.
    Der Speaker is in diversen späteren Dynacord- und EV-Kisten verbaut, und hält auch bei entsprechender Behandlung. Wichtig is ein Lowcut an der richtigen Stelle..
  • mikroguenni
    • 24. Juni 2011 um 16:48
    es waren wohl Fostex drin:
    LFT 5008 ( FOSTEX ) (791997933)
    Gruß Mikroguenni
  • Jens Droessler
    • 24. Juni 2011 um 17:24
    Bei diesem Chassis sollte man auch vorsichtig mit der Leistung sein. Es hat nur eine 2,5" Spule.
  • ingo62
    • 24. Juni 2011 um 22:31
    Wir haben die Systemendstufe von Dynacord, ich meine die CA-5,
    die gibt den Subs pro Seite 500 Watt, das müßte eigentlich klar gehen.
    Wir machen "normale" Rock/Pop-Covermucke, kein Techno oder so..
  • ingo62
    • 26. Juni 2011 um 22:12
    Eine Frage hätte ich noch:
    Verfügen die SRX 118 eigentlich über passive Weichen (also Lowpass)?
    Nur für "Plan B", falls die CA5 mal Probleme macht..
    Ich habe (für Bassgitarre) eine t.amp tsa 2200,
    mit der könnte man die Topteile SRX 1153 ja betreiben,
    die lassen sich von Systembetrieb auf Standard umschalten.
    Frage wäre, ob man die Bässe dazu hängen könnte,
    oder ob die eine aktive Trennung brauchen.
    Viele Grüße
    Ingo
