  5. Licht
Netzspannung 400V auf GLP Show Designer SD2 keine Funktion
  • ronny stritzke
  • 29. Juni 2011 um 20:32
  • ronny stritzke
    Hallo, habe hier ein Showdesigner SD 2 Lichtmischpult von GLP. Nach dem jmd 400V auf das Gerät gegeben hat, funktioniert dieses Verständlicherweise nicht mehr, ich hoffe es kennt jmd das Gerät und weiß wie es von innen aussieht.
    Ich habe nach Feststellung beide Haupttrafos ausgewechselt, leider funktioniert das Gerät immer noch nicht, außerdem hat vorher schon jmd an die Lötpunkte rumgebruzelt, sodass diese kaum bzw. gar nicht mehr vorhanden sind. Das geile ist ausserdem das manche Lötpunkte von oben sind, sprich zwischen Trafogehäuse und Leiterbahn, sodass ich mir Verlängerungen bauen musste um die dort anzulöten.
    Bis zum Klemmbock an der Platine sind die 230V da, dann geht es über Brückenleitungen zum Trafo und zweimal aussenrum um die Leiterbahn bis zu jeweils 1 Widerstand mit 46,8kOhm und danach ist nichts mehr...
    hat jmd einen Schaltplan von dem Gerät oder kennt jmd die Auswirkung bei dem Gerät?
    mfg ronny
  • Kracky
    • 29. Juni 2011 um 23:23
    Am besten mit dem Service bei B&K in Verbindung setzen die kennen die Geräte wohl am besten und bringen das ganze auch wieder hin wenn es nicht gerade ein wirtschaftlicher Totalschaden ist.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
