Soundcraft LX7 Ultrarauschen auf ausgang ! Lesen !
  • hämmer
  • 15. Juli 2011 um 16:08
  • hämmer
    Hallo. Hatte vor kurzen ein problem mit meinen Soundcraft LX7 32.Hatte urplötzlich ein ultrarauschen auf den beiden ausgängen.( limiter der anlage voll auf anschlag) !16 kanäle belegt(2 Di boxen. rest mikros) Konnte aber weiter nicht prüfen wo das problem ist.Die band wollte spielen:-).Also anderes pult.Am nächsten tag pult laufen lassen ! Kein fehler ! jetzt 2 tage dauertest ! Kein fehler ! Geht astrein.Weiß evtl jemand was da war? Danke für jede antworten
    Einmal editiert, zuletzt von hämmer (15. Juli 2011 um 16:59)
    • 15. Juli 2011 um 16:37
    da wird dir hier kaum einer weiter helfen können. du schreisbt ja nicht mal was da so alles angeschlossen war oder ob einfach mal irgend ein eingang offen war.
    vielleicht mal aufmachen und die flachband kabel probieren ob die alle noch fest sitzen
  • cheesy
    • 16. Juli 2011 um 08:52
    Was hast du denn alles probiert, als das Rauschen einsetzte ?
    Normalerweise ist ja so die erste Reaktion, Master runter, Mute drücken, Controller/PA aus.
    Wann ist das Rauschen den verschwunden ?
    Wie sah es mit den AUX-Wegen oder Gruppen aus ?
    Was haben die VU-Meter angezeigt ?
    Wenn die Limiter (ich vermute vom Controller) angesprochen haben, wirst du vermutlich nicht erkennen können, ob noch Nutzsignal und dem Rauschen lag, oder ?
    Cheesy
  • Volker Holtmeyer
    • 18. Juli 2011 um 00:39
    Wie kommst du darauf, dass das Pult die Ursache ist?
  • tonzwerg
    • 18. Juli 2011 um 17:16
    ist ULTRArauschen nicht möglicherweise markenrechtlich geschützt durch Behringer?
    -- Douglas Adams
