  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Movingheads und andere Effekte an Dimmerpack im Switch Modus
  • schlecksn
  • 25. Juli 2011 um 18:58
  • schlecksn
    weiß jemand von euch, ob das betreiben von Effekten an Dimmerpacks (natürlich im Switch Modus) die Steuerungen der Effekte beschädigen kann?
    Die Frage stellt sich für mich, weil ich oft Lastmulticoreleitungen in die Truss lege, bei denen noch genügend Kanäle frei wären, um Effekte etc. daran zu betreiben.
    Ich bin mir nur nicht sicher, in wie weit eine Lichtendstufe, auch als Switchpack betrieben, den Strom verändert, weswegen ich bisher immer darauf verzichtet habe und extra Leitungen nach oben gelegt habe.
    Viele Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von schlecksn (21. September 2016 um 22:26)
  • DJ-JAJA
    • 25. Juli 2011 um 19:13
    An was für einem Dimmerpack?
    Welche Effekte?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • schlecksn
    • 25. Juli 2011 um 20:34
    Die Dimmerpacks sind Zero88 Rack 6 und gelegentlich Botex DPX620 III.
    Die Effekte MHs, LED PARs, etc.
  • smitty
    • 25. Juli 2011 um 21:01
    Würde ich prinzipiell nicht machen um eine Fehlerquelle auszuschließen: Dann ist oben auf der Box doch leider falsch gesteckt worden, oder der Kanal, der eigentlich auf Switch sein sollte ist dann doch auf Dim und dann gibts den Ärger.
    Eine weitere Leine hochschmeißen halte ich da nicht für einen so immensen Aufwand, dass es sich lohnt dieses Risiko einzugehen.
    Smitty
    Simon@fye-service.de
    http://www.fye-service.de
    • 25. Juli 2011 um 21:25
    prinzipiell würde ich davon abraten.
    Technischer Hintergrund: Beim Dimmen mit einem Triac ist der Phasenanschnitt nie wirklich 100% symetrisch. Dadurch entsteht eine Gleichstromkomponente, die bei Geräten mit Trafo sehr schnell die Sicherung (und den Trafo) zerstören kann.
    Tomy
  • schlecksn
    • 25. Juli 2011 um 21:40
    okay, mehr wollte ich nicht wissen, vielen dank! :)
    ich bin mehr aus der tontechnik und wusste nicht genau, wie die dimmerpacks switchen. hätte ja sein können, dass sie wie ein schalter den strom nur unterbrechen.
    trotzdem vielen dank!
  • andi.bt
    • 25. Juli 2011 um 22:02
    Wir haben das Problem gelöst in dem wir Kanal 1-6 auf den Dimmer legen und die Kanäle 7 und 8 als Dauerstrom auf die Traverse ziehen. Da wir an allen 6er Bars 8 Ausgänge haben können die Moving Heads direkt an die 6er Balken angeschlossen werden. Natürlich nur bis zu ner gewissen Leistungsgrenze und Anzahl
  • schlecksn
    • 25. Juli 2011 um 22:13
    so hab ich das auch gemacht, geht aber halt nur mit 2 leitungen und oft wären halt noch welche frei ;)
    aber wie smitty schon gesagt hat, n kabel da hoch zu legen ist ja nicht dramatisch, dann mach ich's einfach weiterhin so wie bisher und hab auf jedenfall genug - und vor allem - sichere reserven
  • freeze
    • 28. Juli 2011 um 01:54
    Ich habs einmal aus der Not heraus mit LLT Dimmern & JB Moving Lights probiert, da klappts leider nicht, das machen die Schaltnetzteile von den Moving Lights nicht mit, die resetten immer wieder. Seitdem wie immer Feststrom-Lakas.
  • hasenfuß
    • 28. Juli 2011 um 23:04
    hotpatch ? :roll:
    meister vt
    gMA operating
    dj
  9. Suche Lichteffekt
  • 3 Besucher
