KS CA 4-M Wilcom
  • LITOX
  • 27. Juli 2011 um 23:51
  • LITOX
    Ich kann leider keine Informationen über diese 4-Kanal Endstufe im Netz finden. Es ist ein älteres Modell mit XLR-Ausgängen. Hat jemand ein Datenblatt?
    *** http://www.litox.info ***
  • tobias kammerer
    • 28. Juli 2011 um 08:51
    das Ding hat 4x400 Watt an 4 Ohm, ist nicht 2 Ohm tauglich und hat eine Controlerkarte stecken, die in der Regel fix voreingestellt ist. Es gibt auch eine "Geradeaus-Durch" Karte, dann kann man es als 4-kanaligen "Normalamp" benutzen. Die Karte kostet so viel wie 2 starke Nonameendstufen.
    Vorsicht: Diese Angaben entspringen meinem Kopf aus Erinnerungen, sie könnten also auch falsch sein. Wenn Du ein Bild zeigst, bin ich mir sicher oder nicht.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • LITOX
    • 28. Juli 2011 um 13:51
    Es geht um diese Endstufe:
  • bemi
    • 28. Juli 2011 um 14:19
    4x 150W. XLR rein und raus. Erste Endstufe mit Wicom (wire compensation, d.h. LSP-Kabel Klangverluste werden im Amp kompensiert). Alter würde ich auf ca. 15 Jahre tippen.
    Der Nachfolger ist übrigens der mit Karte, heisst CA4-S, ebenfalls nicht 2 Ohm tauglich, 2x500W, 2x250W, auch wire compensation. Vorteil: Karte passt Amp an LSP an und macht ggf. auch biamp und passt auch in CA4-U (4x600W, 2 Ohm tauglich, 4HE) und TA4-U (wie CA4-U, jedoch 4x1kW).
    VG bemi
    2 Mal editiert, zuletzt von bemi (28. Juli 2011 um 18:22)
  • tobias kammerer
    • 28. Juli 2011 um 18:06
    ja ich meinte den Nachfolger. Ich denke der Bemi hat Recht.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • LITOX
    • 27. August 2011 um 13:13
    Sind das die Karten? Steht leider nicht drauf für welche KS Boxen.
  • bemi
    • 27. August 2011 um 15:47
    nein - das schaut eher nach Amp-Modul aus ...
    Bei der abgebildeten Endstufe kann man nix auswechseln.
    VG bemi
