TW Audio B30 / S30 Controller Setup
  • Stargazer
  • 1. August 2011 um 20:38
  • Stargazer
    ich habe mir 4 TW Audio S30 Subs zugelegt und will diese mit einem Crown I-Tech 8000 Amp betreiben.
    Würde mich sehr freuen wenn mir jemand dazu Controller-Setup Daten geben könnten. Auch speziell was das limiting angeht (Peak Voltage, RMS)!
    Bin für jede vernünftige Antwort sehr dankbar.
    Gruß Michi
  • Jens Droessler
    • 2. August 2011 um 01:57
    Peak Voltage brauchst du gar nicht zu begrenzen, das stellt kein Problem dar, das ist ja gerademal 1kW pro Chassis. RMS würde ich auf 800W an 8 Ohm begrenzen, dann bist du auf der sicheren Seite. Das restliche Processing hängt komplett davon ab, was für Tops darüber spielen. Ohne die Angabe kann nichts empfohlen werden.
  • sabbelbacke
    • 5. August 2011 um 21:09
    Die älteren Settings waren im Bass so, dass untenrum unglaublich viel angehoben wurde bei zwei B30 in Kombi mit einer T24 drüber. Wenn ich die alten Daten irgendwo finde, poste ich es mal, aber ich meine mich an locker +10dB auf der Tuningfrequenz zu erinnern... Obs heute noch so ist, hab ich nie nachgesehen - plug&play und forgett....
    hornresp
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
