  5. Licht
Anforderungsprofil outdoor quadcolor RGBW PAR und LED Stick
  • ImmerLauter
  • 6. September 2011 um 14:49
  • ImmerLauter
    ich suche wetterfeste LED PAR Scheinwerfer mit folgendem Anforderungsprofil:
    - Quad Color LED`s rgbw unter einer Linse, minimum 14x 10W, besser 18x 10W oder 14x 15W.
    - IP65
    - enger Abstrahlwinkel mit der Option auf Wechsellinsen. Der kleinste Winkel sollte zwischen 8 bis max 15° liegen. 25° ist schon zu breit. Beim größten Winkel reicht 45° aus.
    - optimal währe es, wenn das Gehäuse so kompakt ausfällt, dass es noch in eine FD34 Truss passt.
    - Doppelbügel währe nicht zwingend, aber schön
    LED-Stick/Wall Washer (ähnlich Litecraft Power-Bar)
    - die selben LED`s wie in den oben beschriebenen outdoor Studio Par´s
    - ebenfalls IP65
    - enger Beam 8°x25° mit der Option auf Wechsellinsen z.B. auf 45x25°
    - schwarzes Gehäuse
    - LED`s dicht beieinander
    - 1m lang
    Gibt es so etwas von irgendeinem (china)Hersteller ? Habt ihr eine Empfehlung?
    • 6. September 2011 um 15:10
    alleine deine lichtleistung bedeutet, das der kühlkörper schon zu groß werden wird. das wird also nichts mit in eine fd 34 quetschen.
    ich habe hier eine 15*15w led. das hat das format eines 1500w strobes
  • ImmerLauter
    • 6. September 2011 um 17:45
    dann ist dein Scheinwerfer aber auch eher etwas in Richtung City Color mit LED / SGM Palco und nicht mehr im Studio PAR Design, oder? Hast du einen Link zu dem Gerät per PN?
    Was die Powerbar angeht habe ich schon etwas interessantes gefunden, nur leider RGB ohne W.
    http://dortron.en.alibaba.com/product/391307…RGB_3_in_1.html
    • 6. September 2011 um 18:24
    der sieht diesem sehr ähnlich:
    http://shop.b-und-k.de/product_info.p…-1-EHRGEIZ.html
    der hauptunterschied ist das es nur 18leds sind.
    ich habe fusion und die machen schon ein sehr schönes licht. das sie kein amber können ist zwar etwas ärgerlich, aber auch nur etwas. die dinger müßte man mal vergleichen
  • flyingbeats
    • 25. September 2011 um 15:06
    Falls jemand einen Tip hat, welcher Händer demnächst sowas anbieten wird, wäre ich echt dankbar. Suche ebenfalls gerde einige 12-18x 8-15W RGBW outdoor Scheinwerfer mit Doppelbügel. Abstrahlwinke maximal 20°. Ideal wäre sowas wie ein Expolite Tourled 42 CM IP67 als stärkere Version. Klar ist das mit der Kühlung in dem Gehäuse sicherlich nicht so einfach.
    Ein Wetterfester outdoor LED Fluter mit Torblende und einigen dieser RGBW LEDs als Citycolour Eratz wäre sicherlich auch sehr interessant. Ebenso die oben schon geforderten Quadled LED Leisten, jedoch muss jede LED einzeln ansteuerbar sein.
