Mischlult - Effectgerät - wie am besten verbinden?
  • krzysztof schwierz
  • 19. September 2011 um 10:21
    • 5. Oktober 2011 um 19:07
    OK, danke :)
    • 9. Oktober 2011 um 15:26
    wenn ich schon beim Thema des WZ3 bin, hätte ich noch so eine Frage zu den Stereoeingängen: wenn man z.B. ein Keyboard, an das erste bzw. das zweite Stereokanal eines WZ3 12:2 anschließen möchte - mach es einen Unterschied, ob man ST1 oder ST2 wählt? In der Manual stehlt, die ST1 und 3 seien unbalanced und die T2 un4 balanced - spielt es hier eine Rolle?
    Und weiter - je nachdem welche Eingenge ich wähle muss ich diese an der Frontplatte auf On schalten? Was mit den blauen Knöpfen zwischen der ST Gainregelung?
    danke, mfG, Christoph ;)
  • hias.h
    • 9. Oktober 2011 um 18:45
    allen&heath verbaut sog. "dual stereo" eingänge, mit 4 klinkenbuchsen und 2 gain potis.
    Wenn ich mich richtig erinnere, kann man mit dem kleinen blauen schalter eines der signale an eq, auxen und fadern vorbei schicken, dann wird es nur noch vom gain gesteuert, auf diese art kann man die beiden stereoeingänge an dem einen kanal wenigsten irgendwie einsetzen, aber solange man keine akute kanal-not hat braucht man daran keinen gedanken verschwenden.
    • 10. Oktober 2011 um 09:55
    Ja, das könnte passen, lt. der Bezeichnung am Pult sollte es heißen, wenn die Blauen Knöpfe drin sind wird die Regelung umgangen...
    Sollte ich nun aber die bal oder unbal inputs für Keyboard wählen?
    danke, mfG ;)
  • yamaha4711
    • 10. Oktober 2011 um 12:59
    Wenn's Keyboard neben dem Pult steht würde ich die Klinkeneingänge nehmen.
    Wenn's Keyboard ein paar Meter weit weg steht oder wenn es Einstreuungen gibt, per DI-Box symetrieren und die XLR Eingänge nehmen.
    Grüßle,
    michael
    • 10. Oktober 2011 um 13:13
    Beide Eingängepaare sind nur XLR - die einen werden nur als Balanced und die anderen als Unbalanced bezeichnet - mach es was aus welche ich benutze?
    danke, mfG :)
  • Jens Droessler
    • 10. Oktober 2011 um 14:20
    Hmmm, ich bin mir eigentlich sicher, dass es Klinkeneingänge sind.
    Ja, wie yamaha4711 schon sagte: unbalanced, wenn die Keyboards nahe dem Mischpult stehen, balanced mit DI-Box beim Keyboard, wenn sie weiter weg stehen oder es eine Brummschleife gibt.
    • 10. Oktober 2011 um 14:31
    Ja, natürlich Klinken - habe das falsche Wort geschrieben - sorry.
    Ahso, da verstehe ich es endlich... und ohne DI-box - geht es garnicht? oder es geht, aber balanced funktioniert da wie unbalanced?
    danke, mfG :)
  • Jens Droessler
    • 10. Oktober 2011 um 14:34
    Wenn du normale Klinken in die Balanced steckst, funktionieren sie genauso wie die Unbalanced. Für Balanced, also symmetrische Signalübertragung, brauchst du Stereoklinken. Genau wie XLR drei Pins haben, braucht man den dritten Kontakt dafür.
    • 10. Oktober 2011 um 14:50
    Nun bin ich @home - danke - mfG :)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
