Teilneubestückung alter Lautsprecher [Luftspulenwert?]
  • 2HeRo
  • 28. September 2011 um 01:49
    • 18. Juli 2012 um 20:46
    So bauen, wie der Schaltplan ist.
    Die beiden Pläne sind im Grunde gleich, Weiche 2. Ordnung. Der mit deinen Pfeilen ist wohl der Originale, der andere hat bissel andere Trennfrequenz.
    Kannst du aber auch selbst berechnen. So http://www.elektroniktutor.de/analog/lsprfilt.html zum Beispiel.
    Oder auch ein wenig experimentieren mit den Kondensatoren oder Spulen. Mußt bloß aufpassen, der HT verträgt tiefer werdende Frequenzen immer schlechter... :D
    Im Groben ist es so; das ein Kondensator die tiefen Frequenzen blockt; und eine Spule die Hohen.
    Natürlich müssen da 2 Spulen (Luftspulen) rein, auch wenn in der Stückliste eine nich aufgeführt is. Die andere Zahl ist die Drahtstärke, welche sich nach der zu verbratenden Leistung richtet.
    Never stop a running System
  • 2HeRo
    • 20. Juli 2012 um 11:20
    Im oberen Bild meines Posts, habe ich die Teile aus der Teileliste eingesetzt. Grundlage war das orgiginale Google Bild.
    Kann mir jemand sagen was für werte Die Luftspulen haben müssen? Oder kann ich einfach 2 gleiche verwenden?
    also 2 mal Drosselspule 0,71mm mH 0.27 ?
    Danke für eure Antworten. Hab den Link von madmax gecheckt, aber das ist mir alles zu hoch und zu viel Mathematik =)
    Das Frequenzweichennetzwerk 2ter Ordnung kommt meinem Schaltbild eigentlich ziemlich ähnlich.
    Würde das jetzt alles so zusammenbasteln wie im oberen Schaubild, bin mir allerding, wie gesagt mit den Werten der Luftspulen unsicher...
  • 2HeRo
    • 23. Juli 2012 um 21:46
    Würde mich sehr über eine Antwort freuen. Hier gibt es sicher einige Freuqnezweichen Gurus, die einfach kurz bescheid geben könnten ob es passt sowohl beim Hochtöner als auch beim Tieftöner die gleiche Luftspule zu verwenden (Drosselspule 0,71mm mH 0.27)…
    vielen Dank im vorraus, 2HeRo
  • Mechwerkandi
    • 24. Juli 2012 um 10:53
    Das wird funktionieren, ist aber keine zwingende Vorgabe und auch letzlich etwas Geschmacks- resp. Abstimmungssache.
    Man muss so was ein bisschen global betrachten.
    Kleiner Tip:
    An die Weichen-Kontake zur Drosselspule des Tieftöners ein Kabel dranlöten und durch die BR Öffnung nach draussen ziehen. Dort dann versuchsweise mal einen grösseren oder kleiner Wert an Spule dranhängen und das Ganze probieren.
    Du kriegst dann eher ein Gefühl für die Zusammenhänge.
  • 2HeRo
    • 24. Juli 2012 um 18:28
    So, werde jetzt einfach alle Teile die in der Liste aufgeführt sind (+ 1 weitere Lufstpule je Box) bestellen und das ganze dann zusammenbauen. Die naechste party steht vor der Tür =)
    Danke Mechwerkandi, für deine Hilfe, auch mit der austauschbaren Externen Drosselspule, super Idee. Danke auch allen anderen für die hilfreichen Beiträge.
    liebe Grüße, 2HeRo
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
