Omnitronic PAS 212 Pimpen Upgraden
  • Fisga
  • 29. September 2011 um 00:26
  • Fisga
    da mir desöfteren bei der oben beschriebenen Box der Hochtöner kaputt gegangen ist und nun auch der Lautschprecher überlege ich diese gegen etwas hochwertiges auszutauschen!
    Das heisst ich habe keine ahnung...
    Meine Hoffnung ist das es evtl. schon den einen oder den anderen hier gibt der das Holz benutzt und das innen leben erfolgreich zum klingen gebracht hat.
    Viele Grüße
    Victor
  • Dirk Hahn
    • 29. September 2011 um 01:49
    Hallo Fisga,
    das haben schon sehr viele Kunden mit mir betrieben. Es handelte sich dabei nicht immer um die PAS 212, aber diese Kiste ist ja nun eine gute Holzbox. Viele Plastikboxen wurden mit guten Komponenten ausgestattet, ebenso die Weichen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und eine gut klingende Weichenbasis entwickelt, die dann an die unterschiedlichen 18 Sound Speaker angepasst wird. Das bedeutet nichts anderes, dass manche Dosen tief abgestimmte Resonatoren haben und manche mittlere bis hohe Tuningfrequenzen aufweisen. Somit unterscheidet sich die Auswahl der Tieftöner in diesen Fällen. Somit wird auch das LPF und das HPF dementsprechend angepasst. In 100% aller Fälle war es so, dass die Klangqualität der Boxen deutlich besser war als zuvor. Zudem kommt, dass es keine weiteren Defekte gab.
    Pimpen bei mir bedeutet aber auch, dass du mehr Geld in die Hand nehmen musst, als dieser Lautsprecher im EK gekostet hat. Denn wir wechseln den 12", den 1" Treiber und die Weiche. Das Horn bleibt. Ein Woofer als Tieftöner müssen wir in diesem Fall nicht verwenden, da die Box bei 62 Hz getunt ist. Somit hat sie Qualitäten für eine perfekte Sprachübertragung ohne Subunterstützung aber eine Fullrangebox ist sie nur bedingt.
    Für diese Box würde ich dir den 12 ND 730 empfehlen und den HD 1050. Solltest du keinen Neodym-12" haben wollen, so kannst du auch den 12 MB 606 verwenden. Diese beiden sind klanglich nahezu identisch. Diese findest du auf unserer Seite unter "archieved Products". Es ist eine sehr leckere Kombination mit sehr guten akustischen Eigenschaften.
    Weiteres bitte lieber unter : info@x-max.de
    Dirk Hahn
