  5. Licht
mit DMX Schütz schalten
  • LC2412
  • 29. September 2011 um 09:28
  • LC2412
    • 21. Oktober 2011 um 07:01
    Zitat von "TomyN"
    ...und die Elektronik zieht immer Strom. Da kann man dann den Dimmer immer anlassen.
    Tomy
    Sorry, aber das ist Quark. Ich zweifel daran, dass in einfachen Dimmern ein energiesparendes Netzteil verbaut ist (meist ja sogar irgendeine 3phasige Lösung). Dazu kommt der Preheat von 12 Kanälen, der mit Sicherheit höher liegt als eine Elektronik. Aber wie ich auch schon schrieb, gefällt mir nach längerem In-Mich-Gehen die Schlüsselschalterlösung mit danebenhängendem Schlüssel am meisten.
    Carsten
    • 21. Oktober 2011 um 07:13
    a) wozu brauchst du PreHeat?
    b) woher willst du das wissen?
    c) warum nimmst du ein billiges Dimmerpack, um dann eine 'amtliche' Abschaltung zu bauen?
    d) Wieviele Dimmerschaltpläne hast du schon gesehen, oder wieviele Dimmernetzteile hast du schon repariert?
    Tomy
  • LC2412
    • 21. Oktober 2011 um 09:26
    a) wofür brauchst Du bei einem Dimmer keine?
    b) weil ich schon Dimmer repariert habe
    c) das hat nichts mit billig zu tun
    d) Schw*vergleich, oder was? Was hat Quantität mit Wissen zu tun? Ich habe eingesehen, dass man mit einer Überwachungsfunktion auch nicht wirklich mehr Gewinn/Komfort/Sicherheit hat, als wenn man die von andi.bt vorgeschlagene Lösung einsetzt.
    Aber die Diskussion dreht sich gerade im Kreis. Gezeigt hat sich, dass keiner so ein Überwachungsrelais kennt und es dann in eine Bastelei ausarten würde. Auch gezeigt hat sich, dass es "DAU-kompatible" und erklärbare Lösungen gibt. Daher halte ich eine Streiterei, wer nun der Schlauste ist, nicht für wirklich zielführend.
    Carste
    • 21. Oktober 2011 um 10:15
    Hmmm... nun gut.
    Preheat muss auch beim Dimmer nicht sein, gerade in einer Kirche würde ich davon abraten, da du solange du einen Phasenanschnitt hast, man immer ein Surren (des Dimmers aber auch der Leuchtmittel) hören kann.
    Über den Rest kann man lange diskutieren..
    Tomy
