PM5D Bug
  • karl offelmann
  • 4. Oktober 2011 um 11:36
  • karl offelmann
    Guten Tag zusammen,
    wir hatten am Wochenende ein Bug, welcher sich nicht erklären lässt, vielleicht hat der ein oder andere das auch schon mal gehabt!
    Hier das Setup:
    1 x PM5D (FOH) -> 3 x ES Karte von Auvitran -> Digitale Anbindung an AD8HR -> PM5D RH (MON)
    Beim Soundcheck einer Band, ging auf einmal ein Teil der Auxe nicht mehr, immer in 8 Blöcke, hier 9-16! Ein Routing Fehler oder ähnliches ist definitiv ausgeschlossen, auf Aux 9-16 lagen FX!
    Beim Einrichten einen Tag früher spielte alles normal!
    Wir hatten das Problem schon vorher mal, das erste mal Silvester da ging aber nur Aux 24 bei dem Stereo Input nicht, alle anderen Aux wege funktionierten tadellos!
    Das zweite Mal hatten wir das vor 3 Monaten, gleiches Setup nur ohne Monitorpult, es ging wieder ein 8 Blöcke nicht, da haben wir dann das Pult im Studio Manager gespeichert, Resetet, danach gingen alle wieder!
    Dann Pult File reingeladen und siehe da, es gehen wieder Auxe nicht, aber andere!
    Der FOH Betreuer hat dann am Wochenende noch ein bisschen Probiert und festgestellt, das wenn man die Encoder benutzt es geht und wenn man auf Fader Flip umschaltet, es bis zu einer gewissen Position funktioniert und danach nicht mehr!
    So ich hoffe das war verständlich, hat diesen Fehler schon mal jemand gehabt?
    Wir haben dann ein Ersatz Pult besorgt, auf diesem lief alles Problemlos!
    Würde mich auf den ein oder anderen Tipp freuen und werde Parallel mal mit Yamaha telefonieren!
    Gruß Karl
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
