Problem mit Behringer DDX3216
  • ronny stritzke
  • 6. Oktober 2011 um 16:47
  • ronny stritzke
    Hallo habe hier ein Behringer DDX3216 welches sein Programm nicht Hochfährt. Nach dem einschalten zeigt er im Display nur den Typ DDX3216 an und nix passiert, er nach ca. 30 min verändert sich das Bild. Wenn man im Tape In und Tape Out Signalquellen ( Also in CD Player und zu Testzwecken am Out Wohnzimmerverstärker ) anschließt zeigt er mir bevor die Software hochgefahren ist schon ein Signal auf Kanal 15/16 an gibt aber nix raus, nur ein Masseschleifen.
    Wenn ich den Verstärker an die anderen Ausgänge ( Klinkeanschlüsse ) anschließe kommt auch nur Masseschleifen.
    Kennt jmd das Problem bzw. könnte ein Softwareupdate helfen?
    Mfg ronny
  • freeze
    • 6. Oktober 2011 um 18:26
    Schraub das Ding mal auf und überprüf alle Steckverbindungen im Inneren.
  • Teddytaste
    • 6. Oktober 2011 um 19:54
    Moinsen,
    Während des Einschaltens die 4 Tasten am Display gedrückt halten, danach ist der Speicher zwar
    leer aber es geht dann wieder...
    Check danach intern den Kabelbaum zum Midi-Interface, da hab ich schon paar mal lustige Sachen erlebt...
    lg peter
    peter birkholz
    pb-showtechnik.de
  • ronny stritzke
    • 6. Oktober 2011 um 20:56
    ja werd ich mal aufmachen, komisch ist hab mal ne halbe stunde hochfahren lassen nix passiert, danach aus und wieder angeschaltet und gleich hochgefahren, paar mal hintereinander probiert, alles schick. hat das ding eine interne batterie, die eventuell hinüber ist?
    mfg ronny
  • ronny stritzke
    • 7. Oktober 2011 um 20:27
    so netzteil mal eben aufgemacht und siehe da mehreren kondensatoren aufgebläht, bei 3 stck kommt das innenleben schon raus und ein widerstand ist verschmort. von aussen sieht man auch das schon irgendwas reingelaufen ist...
    mfg ronny
  • ronny stritzke
    • 31. Oktober 2011 um 14:13
    kann mir jmd den widerstandswert des r49 sagen? vielleicht ist ja jmd grad am reinigen und kann das netzteil mal eben aufmachen, wäre sehr hilfreich...
    mfg ronny
  • ronny stritzke
    • 5. November 2011 um 16:13
    So nun kurz mal zur Info, Pult läuft wieder wie gewünscht, habe im Netzteil alle Kondensatoren gewechselt und siehe da das Gerät fährt wieder wunderbar hoch. Nur den Lüfter muss ich noch wechseln, der ist ganz schön laut
    mfg ronny
  • freeze
    • 5. November 2011 um 20:37
    Da hätt ich dann gern mal eine Info, welchen du da reinschraubst.
    Danke!
  9. Suche Lichteffekt
