15/15/2-Topteile mit Sub - Fullrange oder abtrennen ?
  • ddt
  • 29. April 2003 um 15:29
  • ddt
    hi,
    hab mal ne allgemeine frage:
    wenn ich ein doppel-15"-topteil (das ja eigentlich für den fullrange-betrieb gedacht ist), zusammen mit subs betreibe, soll ich dann die topteile über die aktivweiche abtrennen oder fullrange betreiben ? eigentlich wärs doch sinvoller, die subs aktiv abzutrennen und die tops fullrange laufen zu lassen. und wie ändert sich die belastbarkeit der tops, wenn ich z.b. bei 100 hz trenne ? sollte dann ja etwas höher liegen
    vielen dank schonmal
    andreas
  • alter ego
    • 29. April 2003 um 21:47
    normalerweise Fullrange.
    laut statt hell!
  • audio-zenit
    • 30. April 2003 um 00:30
    Ich würde da in der Anwendung unterscheiden.
    Wenn es z.B. um eine Discoparty mit möglichst viel Rums geht, kann man die Tops Fullrange betreiben. Wenn der Mitteltonbereich eine tagende Rolle spielt ( Livemusik, Gesang, akustische Instrumente ) ist eine Trennung der Tops ratsam, da der Basshub im Mitteltonbereich für sog. Intermodulationsverzerrungen sorgt.
    Gruss Jürgen
  • ddt
    • 30. April 2003 um 09:53
    nee,
    wäre eh nur für konservenmusik gedacht
    andreas
  • JF
    • 30. April 2003 um 10:18
    Aktiv trennen!!!
    Wenn genügend & passende Woofer vorhanden sind ....
    JF
  • ddt
    • 30. April 2003 um 12:01
    hmm,
    drei antworten, zwei meinungen, könnte ne abstimmung werden :D
    nee,, ich werds halt mal bei gelegenheit austesten, was dann besser klingt. wobei ich immer noch wissen möchte, inwieweit sich die belastbarkeit der tops ändern würde, wenn man z.b. bei 80hz abtrennt.
    die boxen würden dann ja bei gleicher leistung mehr mitten-und höhenanteile bekommen, also mehr weichenbelastung ???
    andreas
  • tufkajck
    • 30. April 2003 um 18:45
    Nöö
    Und was für Tops sind das überhaupt? Wiesen die Abstimmung??
    Und welche Bässe??
    Wenn du gut beraten werden willst, musst du schon mehr preisgeben.
  • ddt
    • 2. Mai 2003 um 11:11
    also die teile sind alles eigenbau, von den tops hab ich leider keine weiteren infos, und als bässe wären pro top noch jeweils zwei kappa lf im br-gehäuse dabei
    andreas
  • Jens Droessler
    • 3. Mai 2003 um 16:10
    ABTRENNEN! ABTRENNEN!
    Finger weg von solchen Mischgeschichten. Das bringt bei solchen Sachen sogar noch mehr Probleme mit sich, als verschiedene Subs zu mischen. Denn solche Doppel-15er Tops sind selten so tief abgestimmt wie Subs. Da haben wir dann einmal BR-Tunning um 60Hz und einmal um 40Hz. Bei 60Hz kommt man locker auf 15ms Groupdelay.... da kann man sich überlegen, wie toll das ist..... einmal fast 0ms Groupdelay (von den Subs) und einmal ca. 15ms..... das selbe Signal also im Abstand von ca. 15ms zweimal in den Raum geschickt....
    Finger weg!
    Die Belastbarkeit steigt dadurch übrigens nicht, sie sinkt sogar eher!
    Ich würde sagen, Tops ver-schrotten/-kaufen/-brennen und was ordentliches bauen. Denn wenn du nichts darüber weist, dann wirst du nie herausbekommen, warum sie unter Umständen nicht so klingen, wie man es sich wünscht. Man sollte schon wissen, womit man arbeitet. So vermute ich, dass in diesen Tops eine Spule für den unteren 15er fehlt und auch nicht allzuniedrig an einen (wahrscheinlich kleinen) Hochtöner gekoppelt wird.....
  • ddt
    • 5. Mai 2003 um 10:00
    ok,
    danke für die tipps !
    andreas
