  5. Pyro
DTS Fog 2001 ?!?
  • Wolverine
  • 29. April 2003 um 18:06
  • Wolverine
    Hi hab mir vor einiger Zeit ne gebrauchte DTS Fog 2001 gekauft.
    Mein Problem ist nu, dass zum einen der Nebel etwas verbrannt riecht.
    Ich weiis ich soll nu das Thermostat runterdrehen, aber wie mach ich das?Muss ich direkt ins Gerät gehen, weil die Fernbedienung nur ein/aus simuliert?
    Und zum anderen hatten wir eine Fete mit nem Generator und da ist manchmal der FI rausgeflogen und zwar komischerweise nur dann wenn alles andere (also Musik/Licht) an war und der Nebler das Signal gegebn hat, dass er aufgeheizt hatte.Also hat der Nebler Quasi nicht beim eigentlichen Aufheizen, sondern beim Signal geben an die Fernbedienung dass er "fertig" ist den FI rausgeballert. Konnten das Problem insofern beheben, als dass wir jedesmal wenn wir den Nebler vorgeheizt haben, möglichst wenig Strom verbraucht haben. dann hats geklappt.
    Wir haben das Ding dann mal durchmessen lassen und der Nebler zieht teilweise bis zu 4500W (bei 1800Watt angegeben).
    Ist das normal oder wie kann man das Problem beheben bzw.umgehen?
    Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könnt!
    Mfg Wolverine
    NJoy the Night!
  • nebelmeister
    • 29. April 2003 um 18:20
    Hi!
    Ich kann dir da nicht so toll helfen, aber wenn du nicht so die Ahnung von der Maschine hast dann würd ich da dran auch die finger lassen. Ich denk wenn du an dem Temperatur regler was falsches einstellst dann kommt da schnell mal unverdampftes Nebelfluid heraus. Ich bin von der DTS Maschine eh nicht so begeistert. Wie alt ist denn das teil schon?
    gruss aus Franken
  • audienceblinder
    • 30. April 2003 um 16:44
    Ist der FI gefallen oder eine Sicherung?
    Ist die Maschine innen sehr nass?
    4500 Watt die ganze Aufheizzeit, oder nur Einschaltstromstoss?
    Warum drehst Du nicht am Thermostat?
    Kannst Dir ja vorher eine Markierung am Regler machen und wenn es so falsch ist wieder zurückdrehen.
  • Wolverine
    • 5. Mai 2003 um 10:02
    Die 4500 zieht er nur kurzfristig beim Einschalten.
    Und der FI ist geflogen, nicht die Sicherung, und die Maschine war auch nicht nass...?!?
    NJoy the Night!
  • audienceblinder
    • 5. Mai 2003 um 18:05
    Durch Nässe kann sich leicht ein Fehlerstrom bilden, der den FI auslöst.
    Weil Du von 4500 watt gesprochen hattest und das ein 16 Ampere Automat auf Dauer nicht aushält, hatte ich angenommen dass Du nicht den Fi sondern einen Sicherung meintest.
    Miss doch mal den Widerstand von einen der beiden Steckerkontakte des Netzsteckers nach dem Erdkontakt hin, hast Du da einen kleinen Widerstand?
  • hell&dunkel
    • 9. Juni 2003 um 00:34
    Meine Erfahrung mit DTS-Nebelmaschinen: Ab Werk steht der Thermostat auf Anschlag = 300°C.
    Wenn das Ding den FI schmeißt, fahr einfach mit einem LKW drüber und wirf es fort - Sicherheit geht vor. Das Problem hatten wir auch schon und ich hab Unmengen Zeit investiert - gemessen, getrocknet, gesucht- ohne Erfolg.
    Meine Leidensgeschichte mit 4 DTS-Maschinen:
    2x Termostate sche*** eingestellt
    1x lose Fluidschläuche im Gerät -> beim ersten Einsatz Schweinerei
    1x Pumpe nach 2 Jahren am Ende
    Okay, das Ding hat für Discoanwendung eine Höllenpower. Das wars dann aber schon.
