Wie mixt man eigentlich mit VCA`s?
  • voetter1
  • 29. April 2003 um 19:53
  • voetter1
    Hi!
    Wieder mal eine blöde Frage - für was sind denn eigentlich VCA`s und wie wirken sie sich aus?
    Ja, Amateur mit Trieb zum blöd Fragen... :oops:
    Danke
    Albin
  • KREISS
    • 29. April 2003 um 20:41
    Oftmals werden VCA- mit Audiogruppen verwechselt.
    Der Unterschied besteht im Gegensatz zur Audiogruppe ( Subgroup )
    darin, das der VCA Gruppenfader über eine Steuerspannung ( VCA steht für Voltage Controlled Amplifier ) direkt auf den gerouteten Kanal zugreift - es läuft also kein Audiosignal über die VCA-Gruppe.
    Bei der Audiogruppe handelt es sich dagegen um einen Submaster, wo das Audiosignal über einen zusätzlichen Bus läuft.
    Vorteil bei VCA`s ist zb. wenn Du die Gruppe im Pegel veränderst, wirkt sich das auch die postfade Auxen ( zB. Effekte ) aus.
    Du brauchst auch keine zweite VCA-Gruppe um dein Signal in Stereo zu bearbeiten.
    Was natürlich nicht geht, Du kannst keine Signal als Gruppe abgreifen - dafür sind halt die Audiobusse gedacht.
    Hoffe das ist soweit verständlich.
    Gruß aus Hamburg
    Kai
    PS: Gab schon mal vor langer Zeit einen Thread der das selbe Thema behandelt hat, bitte noch mal suchen.
  • Steffen
    • 29. April 2003 um 22:22
    Auf der Website von Allen & Heath gibts ne kleine Broschüre zum Download... Mixing Live with VCA's...
    Da drin ist das klasse erklärt
  • Der M
    • 20. Mai 2003 um 16:30
    ganz einfach gesagt:
    Die ersetzen viele Finger !!
    d.h.: wenn du die VAC von zb den Drums runter ziehst hat das genau den selben Effekt ,wie wenn du aller Fader runterziehst .
    MFG
    Der M
  • joscha
    • 20. Mai 2003 um 17:04
    Die Broschüre kann man übrigens auch auf Deutsch und "gedruckt"
    kostenlos bestellen bei ProAudio Marketing 069-219778-0
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
